Installation bobine télérupteur
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
1323
Question Forum électricité : Installation bobine télérupteur
Bonjour, pour chaque circuit lumière faut-il une bobine différente ? Merci.
  • 1. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 2. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 6. Télérupteur Legrand conseils installation
    N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Comment tester la bobine d'un télérupteur
    N°14041 : Bonjour. J'ai installé depuis 8 ans un télérupteur Legrand, Référence 040 15 et depuis quelques temps il ne déclenche plus, je suis obligé de l'actionner à la main. La bobine est pourtant protégée par un CC de...
  • 9. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 11. Télérupteur en panne
    N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
>>> Résultats suivants pour : Installation bobine télérupteur >>>
electricite saignee 03electricite saignee 02controle installation electriquevariateur de lumiere
