Section pour raccorder armoire électrique
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
1322
Questions Forum électricité : Section pour raccorder armoire électrique
J'aimerais savoir quelle section utiliser pour raccorder une armoire électrique ?
Réponses des bricoleurs 1
Bonjour. Il faut préciser la longueur du câble et la puissance prévisionnelle installée.
  • 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 2. Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
    N°3441 : Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut...
  • 3. Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
    N°15582 : Bonjour, J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux. Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16²...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
    N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
  • 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 7. Quelle section pour raccorder deux appartements
    N°8173 : Bonjour J'aimerais connaître la section pour raccorder deux appartements qui se trouvent à environ 200 mètres d'un coffret Edf alimenté en 380 volts pour un compteur de chantier en 380 volts aussi. Merci d'avance
  • 8. Section câble à définir
  • 9. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
>>> Résultats suivants pour : Section pour raccorder armoire électrique >>>
ampoules electriquebranchement moteur electrique 220prise electrique 220voiture electrique recharge
