Installation portail électrique
1321
FAQ Questions électricité : Installation portail électrique
Bonjour, j'aimerais connaître les préparations pour l'installation d'un portail électrique avec cellules et feu clignotant ainsi qu'un boîtier à clé pour ouverture du portail de l'extérieur. Pourriez-vous m'indiquer les différentes gaines électriques, le nombre de câbles par gaines ainsi que la section des fils ; le but serait de pouvoir enfuir les gaines électriques dans les poteaux pour avoir une installation complètement encastrée. Merci pour les renseignements.
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, je vous envoie un schéma en image pour répondre à votre question : schéma pour portail électrique
Salutations
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 3. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 4. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 5. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 6. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 7. Installation sonnette sur pilier de portail
    N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
  • 8. Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
    N°22720 : Bonjour à tous. Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison. Je baisse alors le fusible...
  • 9. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
  • 10. Installation horloge sur portail
    N°19588 : Bonjour, Dans notre résidence nous venons d’installer un portail avec un moteur et nous souhaitons mettre une horloge afin de laisser ouvert certains jours pour laisser entrer les éboueurs. La marque de mon moteur est...
  • 11. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
    N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
>>> Résultats suivants pour : Installation portail électrique >>>
