Quelle section pour raccorder deux appartements
Questions Bricolage : Quelle section pour raccorder deux appartements
J'aimerais connaître la section pour raccorder deux appartements qui se trouvent à environ 200 mètres d'un coffret Edf alimenté en 380 volts pour un compteur de chantier en 380 volts aussi.
Merci d'avance
Merci d'avance
01 juin 2010 à 07:31
Réponses FAQ Electricite 1
Tout dépend de la puissance. 16² jusque 9 kW, 25² jusque 14 kW, 35² jusque 19 kW, 50² jusque 28 kW.
01 juin 2010 à 21:27
- 1. Choix section de câble électrique pour alimenter 10 appartements
- N°4287 : Bonjour, je désire alimenter 10 appartements de 40 ampères chacun et le coffret e.d.f se trouve à environ 22 mètres. Quelle section de câble électrique dois-je prendre ? Merci d'avance.
- 2. Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
- N°3441 : Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut...
- 3. Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
- N°15582 : Bonjour, J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux. Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16²...
- 4. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
- N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
- 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 6. Section pour raccorder armoire électrique
- N°1322 : J'aimerais savoir quelle section utiliser pour raccorder une armoire électrique ?
- 7. Section câble à définir
- 8. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
