Brancher une lampe avec une sonnette contrôlée par temporisateur
Conseil Forum installation électrique : Brancher une lampe avec une sonnette contrôlée par temporisateur
Je voudrais brancher une lampe avec la sonnette. Quand on sonnera, cette lampe s'allumera, elle sera contrôlée par un temporisateur le temps qu'on ouvre à la personne qui est derrière la porte.
Merci de m'aider pour réaliser cette idée. Merci
01 juin 2010 à 12:42
Réponses Forum sur l’électricité 1
C'est faisable, mais pourquoi ne pas mettre un détecteur avec lampe temporisée à l'extinction ? Tout fait, vendue dans le commerce. Cordialement.
01 juin 2010 à 21:46
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, si tout est en 220 V et que la section des fils (et la longueur) permette d'alimenter le tout, vous pourriez utiliser un relais temporisé de chez Findler par exemple : support rail symétrique durée programmable.
01 juin 2010 à 19:33
- 1. Relier sonnette avec lumière
- N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelquun sonne à notre porte. Ça sonne, mais on nentend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle sallumer...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 4. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
- N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
- 8. Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
- N°7319 : Bonjour, ma sonnette sonne dès que j'allume la lampe de mon sous-sol. D'où vient le problème et pourquoi ? Merci.
- 9. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 10. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
- N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
