Phase et neutre
1359
Conseil Réparation électrique : Phase et neutre
Je viens de lire dans les questions-réponses que la tension phase-terre était de 230V et que la tension neutre-terre était de 0V. Cela veut-il dire qu'en étant à la terre on ne s'électrocute qu'en touchant la phase et pas en touchant le neutre ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Phase et neutre
Bien sûr que vous risquez une électrocution en touchant le conducteur de phase. Normalement aucun risque sur le conducteur neutre sauf si l'ensemble des conducteurs neutres sont raccordés ensemble sur une barrette collectrice au tableau (cas des anciennes installations). Mais il faut toujours effectuer des vérifications d'absence de tension avant toute intervention. Effectivement il arrive que le conducteur neutre et le conducteur de phase soit inversé aussi au niveau des couleurs !
Conseils Dépannage Electricite 2
Phase et neutre
Bonjour, le neutre est relié à la terre au niveau des postes de transformation par EDF (Régime TT). Il en découle que le neutre et la phase sont au même potentiel, donc 0 V. La phase par rapport a la terre se trouve alors au même potentiel (sensiblement...) qu'avec le neutre, avec une différence de 230 volts. Attention tout de même, on ne touche jamais un neutre sous tension, il peut y avoir des fois des inversions de fils sur certaines installations anciennes. Et là, c'est une électrisation, ou encore plus grave, une électrocution (danger de mort !).
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 7. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 9. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 11. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
    N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Phase et neutre >>>
prise electrique plaque a inductionarmoire electriquevehicule electriqueselectricite saignee 01
