Branchement interrupteur double Arnould
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur double Arnould
Je dois remplacer un interrupteur double ancien et encastré avec va et vient vertical de marque Arnould.
Cet interrupteur a 2 boutons permet d'allumer/éteindre 2 plafonniers situés dans 2 entrées différentes.
J’en ai acheté un similaire (?) mais le branchement est différent et je ne sais pas brancher les fils.
Dans la prise mural, il sort 2 câbles l'un comportant 2 fils noirs et l'autre 3 fils (2 vert + 1 rouge).
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Étant débutant, merci pour votre aide.
Ci-joint, photos du nouvel interrupteur (recto/verso) et de l’ancien branchement.
21 avril 2022 à 19:44
Cordialement, l'équipe du forum électricité
21 avril 2022 à 19:47
On ne voit pas bien les anciens branchement.
J'ai l'impression qu'il y a pour chaque bouton 3 bornes et 3 fils.
Il suffit de reconduire à l'identique en mettant le rouge sur les borne L ou P mais on ne voit pas sur votre photo du nouveau.
21 avril 2022 à 23:16
Bien sûr reconduire le pont avec les fils rouges.
21 avril 2022 à 23:17
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Branchement interrupteur double
- 4. Branchement interrupteur Arnould double sur base interrupteur simple
- N°5049 : Bonjour, Je désire mettre une guirlande de spots, mais du côté de ma guirlande il n'y a pas d'arrivée électrique. De ce fait je désire me repiquer sur l'interrupteur simple de la lumière. J'ai deux fils qui arrivent du...
- 5. Problème branchement sur interrupteur double
- 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 8. Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils
- N°19494 : Bonjour, Sur un double va et vient Arnould 1001 qui commande deux lampes, je n'arrive pas à identifier comment faire un pont entre quoi et quoi. J'ai 3 fils, marron, noir, bleu, et ce que j'ai fait en photo ne commande qu'une...
- 9. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
