Raccordement électrique d'un jacuzzi
Question branchement électrique : Raccordement électrique d'un jacuzzi
J'ai récupéré un jacuzzi d'occasion et toute la partie électrique et électronique est complètement HS.
J'ai donc racheté pompes, blower, ozonateur....
Je voudrais avoir des conseils sur le câblage électrique que je dois faire depuis mon tableau électrique principal jusqu'au coffret qui se trouvera au niveau du jacuzzi.
Que dois-je utiliser comme disjoncteur, transfo, contacter, relais... ?
Sachant que je veux commander mes deux pompes à 2 vitesses et le blower avec des boutons poussoirs pneumatiques !
Merci de votre aide j’espère avoir été suffisamment clair.
2 pompes 4 CV 230v 12 A grande vitesse 4.4 A petite vitesse
1 pompe de circulation 1/16 CV 230V
1 air blower 1 1/2 CV 240V 3.5A
1 ozonateur 10 Watts 240V
1 Chauffage hors sol 230V 3KW
1 circuit éclairage LED 12V
Yannick
Yannick
03 juin 2016 à 00:53
Bonjour Yannick. Vous demandez une étude qui ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.
Il faut faire un plan avec un circuit de puissance avec ses protections, associé à un circuit de commande, le tout en respectant des conditions de sécurité contraignantes. Cela ne se traite pas par correspondance.
Il faut faire intervenir un professionnel local qui saura mettre en œuvre les équipements nécessaires après avoir élaboré un cahier des charges.
Pas franchement difficile, mais il y a du temps à passer qui se compte en heures.
Cordialement..
Cordialement..
03 juin 2016 à 09:33
À ce jour 73 074 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Inondation Paris. Photo Patrice Faro
03 juin 2016 à 09:39
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 4. Comment raccorder le moteur d'un jacuzzi
- N°7357 : Bonjour, j'ai acheté un Jacuzzi mais malheureusement j'ai perdu la notice d'installation de celui-ci de la marque chinoise "Apollo", sérieuse marque dit-on. Son moteur se situe sous le baignoire ainsi que les tuyaux de...
- 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 9. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
