Comment raccorder le moteur d'un jacuzzi
Astuces FAQ electricite : Comment raccorder le moteur d'un jacuzzi
Bonjour, j'ai acheté un Jacuzzi mais malheureusement j'ai perdu la notice d'installation de celui-ci de la marque chinoise "Apollo", sérieuse marque dit-on. Son moteur se situe sous le baignoire ainsi que les tuyaux de raccordement d'eau mais chacun de part et d'autre de baignoire. Il y a un fil court qu'il faut raccorder à l'appareillage sous la baignoire, c'est là que j'ai un doute. Apparemment tout est fait, il reste seulement à brancher et mettre en marche. J'ai besoin de conseil genre norme de sécurité... Merci.
27 janvier 2010 à 21:11
Sauf erreur de ma part vous branchez classique donc Bleu neutre J/V Terre Autre couleur neutre ;
Protection 30 mA et Disjoncteur en fonction de la puissance, pas de problème si tout est respecté.
Vous trouverez d'autres conseils sur ce forum mais votre problème a déjà été traité. M. F.
28 janvier 2010 à 18:51
Appelez en chine, ils vous la fournirons peut être. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:46
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour. En France on a des idées, mais aussi des Jacuzzi. Achetez RPC, faites vous dépanner par le SAV de la RPC.
Réponse de Bricovidéo :
vous êtes nombreux à critiquer les produits Made in China.
Premièrement il est difficile de nos jours dans les domaines de l'informatique, la téléphonie, le bricolage et jouets... d'éviter d'acheter des produits manufacturés en Chine.
La plupart de vos ordinateurs ou téléphones sont fabriqués ou assemblés dans ce pays, et contrairement aux idées reçues tout ce qui est fabriqué en Chine, ne sont pas toujours des produits de mauvaise qualité. Certains le sont, certes.
Pour exemple, à mon anniversaire on m'a offert un multimètre numérique Made in China, très performant, aucun équivalent européen ou autre ne propose autant de fonctions, de plus il est très précis.
A savoir qu'en Chine, ils font aussi de la recherche et du développement, ils ont l'équivalent de la "Silicon Valley", on peut aussi regarder du côté de l'industrie spatiale chinoise, au début tout le monde se moquait d'eux, maintenant ils n'ont pas de problème pour envoyer leur propre satellite.
Je suis le premier à regretter que des sociétés comme Facom et bien d'autres aient décidé pour des raisons économiques discutables de délocaliser la fabrication.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
29 janvier 2010 à 14:36
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour. Qu'il soit chinois ou autre, le système n'est jamais qu'une baignoire avec une pompe, éventuellement avec un chauffage électrique énergivore. Quelques visites sur des sites de constructeurs montrent que la puissance de la pompe seule est de l'ordre du kilowatt, comme un aspirateur ou un fer à repasser. Vous faites comme M. F. le précise en rep. 1, avec une ligne en 2,5 mm² et un DJ 16 ou 20 A. A la limite, une simple prise ordinaire suffirait.
30 janvier 2010 à 13:51
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonjour. 2ème intervention. Achetez Chinois, faites vous dépanner par les Chinois.
30 janvier 2010 à 02:27
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour Patrice, très bonne intervention. 6 produits RPC sur 10 sont de la contrefaçon, ou du copiage, expliquez-nous comment s'y retrouver.
Je suis d'accord avec les intérêts économiques de nos sociétés Françaises. DB 30/01/2010
30 janvier 2010 à 18:30
- 1. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 2. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 3. Renseignement pour raccorder un alternateur
- N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
- 4. Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
- N°18143 : Bonjour à tous ! Avant tout, je tiens à signaler que je n'y connais pas grand chose en électricité et je compte sur vous pour m'aider ! J'ai un convoyeur de bouteilles qui fonctionne grâce à un moteur DC qui vient...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 7. Rebrancher moteur électrique Kity
- N°14930 : Bonjour Je ne retrouve plus le branchement des 6 fils de mon moteur Kity. J'avais pourtant pris des photos au démontage, mais elles sont si mauvaises que je ne m'y retrouve plus. Comme il doit s'agir d'un moteur basique, je...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
- 10. Brancher un moteur de bétonneuse
- N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
