Installation triphasée + inter différentiel
Astuces FAQ electricite : Installation triphasée + inter différentiel
Je suis actuellement en train de "nettoyer" un tableau électrique afin notamment d'installer des inter différentiels. Le circuit se présente de la manière suivante :
Disj. EDF -> 1er tableau (garage)-> 2ème tableau (cellier)-> 3ème tableau (cave, juste pour un éclairage)
Le tableau du garage alimente une pompe à chaleur en triphasé, un ballon en monophasé et la porte de garage. Tableau refait pour le moment sans aucun inter différentiel.
Pour le tableau du cellier, je compte mettre un inter diff. sur chaque phase. Est-ce une bonne manière de faire ?
Sur ce même tableau, une table de cuisson est branchée en tri. Je suppose qu'il est impossible d'alimenter les phases à partir des inter diff. ne protégeant qu'une phase. Pour protéger au maximum, faut-il mettre un inter diff. en tête de tout le circuit (donc dans le garage)?
Et une question sur la puissance de chaque phase : j'ai un contrat 12kW. Cela signifie donc que sur chaque phase j'ai 18A maxi (12000 / 3 / 220)? Un inter diff. sur chaque phase de 25A devrait donc être suffisant ?
27 janvier 2010 à 22:34
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour, je pense que l'AGCP (DB) est différentiel sélectif, dans le tableau garage il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux + un départ tableau cellier ; dans le tableau cellier il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux (le tableau cave étant en aval d'un de ces DDR).
La plaque de cuisson étant tri (+N) il faudra qu'elle soit branchée en aval d'un DDR tri+N (type A).
En outre, la machine à laver doit être sous un DDR de type A ; Bien entendu un abonnement de 12kVA III+N est égal à 20A par phase, donc des ID 25A conviennent.
Attention au câblage, vous ne pouvez pas "mélanger les neutres" en aval des ID, je pense qu'il faut vous faire aider par un professionnel ou une personne compétente. Cordialement.
29 janvier 2010 à 21:46
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 5. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
- 6. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 7. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 8. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 9. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
