Interrupteur unipolaire ou bipolaire ?
23030
Question Branchement Électrique : Interrupteur unipolaire ou bipolaire ?
termi
termi
4 messages
Après avoir remplacer un plafonnier de chambre (ampoule traditionnelle) par un autre à led.
Je me suis aperçu que ce plafonnier restait allumé très faiblement dans le noir.
Je pense que cela vient de l'interrupteur qui est unipolaire, j'ai donc plusieurs questions à ce sujet :
1°) Cela a -t-il une vraie incidence sur la consommation électrique ?
2°) Peut-on remplacer un interrupteur unipolaire par un bipolaire ?
3°) Un interrupteur va et vient est-il obligatoirement bipolaire ?
4°) Le fait que ce plafonnier reste très faiblement allumé y a t-il une influence sur le sommeil ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses smile
15 novembre 2022 à 10:56
11 004 messages
1/ Non
2/ Non, sauf si le neutre transite par l'interrupteur ce qui est rare.
3/ Non
4/ Je ne sais pas.
15 novembre 2022 à 11:48
30 142 messages
Bonjour Termi. Quelques compléments en passant.
C'est surtout le fait que le plafonnier à leds est de premier prix et, étant relié à un circuit ouvert par l'interrupteur unipolaire, il est sensible aux tensions induites dans les conducteurs "en l'air", donc reliés nulle part.
Si vous déconnectez le fil de phase coupée au niveau du plafonnier, ce dernier ne présentera plus de lueurs inattendues.
Question 4 : si vous somatisez en regardant les lueurs du plafonnier au lieu de dormir, oui. Si vous vous accommodez des lueurs, non. Il vaut mieux avoir un sommeil de bébé.
La solution serait de changer le luminaire.
15 novembre 2022 à 14:01
  • 1. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
    N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
  • 2. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
    N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
  • 3. Interrupteur double allumage en bipolaire
    N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
  • 4. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
    N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
  • 5. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 6. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 7. Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
    N°25697 : Bonjour. Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2. Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté. Merci par avance. Cordialement.
  • 8. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
    N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
  • 9. Changer un interrupteur bipolaire
    N°20973 : Bonjour. Suite dysfonctionnement, j'ai tenté de changer mon interrupteur. Suite à un premier montage non réussi, je soumets les deux modèles. Si un électricien pouvait m'éclairer (:biggrin:). Merci par avance.
  • 10. Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
    N°1547 : Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur unipolaire ou bipolaire ? >>>
tableau electrique 09contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurrenover tableau electriqueprises electrique
