Profil du membre Barnab
Membre inscrit Barnab sur le forum Électricité
A nouveau et merci à GL.
Pour l'aide que vous essayez de m'apporter.
Pour le flotteur, je ne pense pas qu'il soit en cause, car il n'y aurait pas d'alimentation du tout.
Je n'ai pas essayé la (lessiveuse), je dois vous avouer que je n'en ai pas, mais tout autre bac pourra faire l'affaire.
Pour l'instant je la laisse sous tension et je contrôle régulièrement si le fonctionne est normalement malgré les ratés rencontrés, toujours sans explication convaincante.
Si cela perdure, je me rapprocherais d'un électricien qui a des compétences sur l'entretien des moteurs électriques dans l'industrie.
Dans cette attente je vous remercie à nouveau pour vos recherches et votre aide à voir plus clair.
Merci encore.
Merci encore.
29 janvier 2015 à 16:10
Merci à GL pour votre réponse.
Le condensateur à moins d'un défaut il est parfaitement conforme au précédent.
Le condensateur de remplacement permanent 16 µF 450V à câble.
Référence : CP16CA
La pompe tourne parfaitement et librement de même le moteur, je l'ai vérifiée avant toute autre question.
Ce qui me préoccupe c'est l'effet d'intermittence une fois elle fonctionne, une fois non ?
Pourquoi. La pompe a 3 ans. L'étanchéité a été vérifiée (bloc condensateur et bloc moteur) aucun problème.
J'avais avant le remplacement du condensateur ce même problème de démarrage aléatoire.
Une fois le condensateur remplacé je pensais ne plus être inquiété, mais voilà ça continue.
Merci à vous.
Référence : CP16CA
Merci à vous.
28 janvier 2015 à 14:48
Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée.
Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil.
Parfois il démarre !
D'où cela peut bien venir ? (Moteur mono 220v).
28 janvier 2015 à 10:27
