Profil du membre dolium
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit dolium sur le forum Électricité
dolium
Je souhaite faire fonctionner une pompe triphasée avec une minuterie par exemple je souhaite que ma pompe fonctionne 5 minutes toute les heures.
Comment monter mon armoire à moindre coût ???
D'autre part et là ça se complique, une fois ma pompe en route je souhaite faire fonctionner un vérin électrique en triphasé lequel doit changer de sens en bout de course.
Le vérin en question fait environ un cycle monter descente toute les 30 secondes environ.
Il me faut donc un système qui inverse le sens du moteur soit lorsque le vérin est en bout de course haute ou basse soit l'inversion se fait par un timer.
La aussi bien évidemment je souhaite la solution la plus simple et la plus économique.
Par avance merci pour vos solutions et bonnes fêtes de fin d'année.
25 décembre 2017 à 10:00
forum consulter ce sujet Conseils installation automatisme de pompe et de vérin
