Profil du membre simbaba
Membre inscrit simbaba sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Tout fonctionne maintenant pour le mien.
Merci CMT pour votre aides et conseils.
21 février 2024 à 07:54
Ce midi j'ai reçu mes identifiants qui permet de changer la TIC soit même, voir capture.
20 février 2024 à 15:15
Je me suis levé cette nuit à 5h30, les Heures Creuses étaient actives et le chauffe-eau alimenté.
Le voyant Eau chaude sanitaire de mon Pilotec confort 20 était allumé.
La consommation électrique était basse autour de 240 VA.
Le thermostat de mon chauffe-eau devait agir. Ce matin l'eau était bien chaude.
Pour être sur que tout roule, j'essaie de voir vers 1h30 cette nuit, c'est à cette heure-ci que le chauffe-eau devrait commencé à être alimenté, selon la facture de mon fournisseur d'électricité.
La consommation électrique devrait être supérieure à 2500 VA si c'est le cas.
Le bout du tunnel n'est vraiment pas loin.
20 février 2024 à 14:52
Merci encore pour votre aide, précision.
C'est très agréable d'être soutenu quand on est très novice.
J'ai re-téléphoné à la Sorégies, mon fournisseur d'énergie locale, pour savoir ce qu'il en était car mon Linky était toujours en mode standard.
J'ai bien fait, mon dossier n'avait pas été créé, ils ont donc ouvert un dossier de transfert standard vers historique.
Ils ont fait le passage dans l'heure, mon Pilotec confort 20 reconnait maintenant les instructions I1 -I2 et le Linky informe bien qu'il est en mode TIC Historique.
L'alimentation du chauffe-eau fonctionne bien pour le moment, pas de courant pendant les HP.
Je peux le mettre en mode forcé, auto ou éteint.
J'attends cette nuit pour voir ce qu'il se passe lors des HC.
J'ai l'impression de voir le bout du tunnel.
Je vous tiens informé de la suite.
19 février 2024 à 17:48
J'ai eu mon fournisseur ai téléphone, il doit passer mon TIC en historique dans la journée.
Il m'a donné une manip de réarmement, ou de réinitialisation je ne sais plus :
Maintenir le bouton + enfoncé pendant quelques secondes.
Ça ne fonctionne pas sur mon Linky, même au bout de 30 secondes rien ne se passe.
19 février 2024 à 08:44
Merci de votre réponse.
Mon fournisseur d'électricité est local, Soregies, c'est à eux qu'il faut demander ?
Quelle est la différence entre TIC standard et historique si ce n'est la bande passante ?
Note : j'ai bien vérifié la continuité entre I1 et le Pilotec et I2 et le Pilotec. Elle est bonne.
19 février 2024 à 07:50
Et le TIC est en standard (info donné par le Linky).
19 février 2024 à 01:05
Bonsoir et merci de votre aide.
En fin d'après-midi, j'ai connecté les I1 et I2 sur le Pilotec confort 20, mais ce dernier à le voyant PIC clignotant, il ne reconnaît pas le signal Linky.
Le chauffe eau tourne toujours sans se soucier des HC et HP. :-/
19 février 2024 à 00:43
J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage...
J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec confort 20 aux bornes C1-C2 ou I1-I2 ?
18 février 2024 à 18:43
