Branchement thermostat plus servomoteur + boîtier de régulation
21810
Questions / Réponses Électricité : Branchement thermostat plus servomoteur + boîtier de régulation
blet
blet
2 messages
Je viens d'arriver.
Voilà mon souci, je suis propriétaire d'une maison. Depuis 93 installation chauffage au sol Rehau.
Mais je n'ai pas installé le thermostat + servomoteur + boîtier de régulation cela était trop cher, par contre les 9 boitiers pour les thermostats sont en place et câblés Violet (2) à côté de mon collecteur j'ai un boitier avec plein de câbles, 9 câbles Bleu qui ne sont pas reliés entre eux et 6 câbles noir qui sont reliés entre eux.
Ma question est comment savoir où vont les câbles violet et s'ils sont reliés avec les bleu ou noir et pour savoir quel câble quelle chambre.
J'espère être assez clair si vous ne pouvez pas me répondre ce n'est pas grave.
Bonne journée.
branchement thermostat plus servomoteur
08 février 2022 à 16:31
30 141 messages
Bonjour Blet.
Vous avez anticipé notre réponse.
Ma question est comment savoir ou vont les câbles violet et s'il sont relier avec les bleus ou noir et pour savoir quel câble quel chambre.
Pour cela, il faut être sur place et chercher quel conducteur fait quoi et comment. Un électricien patient et méticuleux sait faire cela.
Devant l'écran on est limité.
Le problème est de trouver la bonne personne, car cela nécessite des compétences particulières concernant ce type de chauffage apparemment peu commun.
08 février 2022 à 18:31
blet
blet
2 messages
Merci d’avoir répondu aussi rapidement.
08 février 2022 à 19:57
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement thermostat température fausse
    N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
  • 4. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 5. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
    N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
  • 6. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 8. Branchement thermostat deltia
    N°2823 : Je possède un thermostat deltia 6.00 ; je désire le raccorder avec mes convecteurs électrique (3 convecteurs dans la même pièce, de chacun une puissance de 1000W). En ce moment, chaque convecteur va à un disjoncteur de 20A et...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Branchement A1 A2 sur un contacteur
    N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat plus servomoteur + boîtier de régulation >>>
