Problème branchement ancien interrupteur
23136
Question Forum Électricité : Problème branchement ancien interrupteur
Alain582
Alain582
2 messages
Ma femme a retiré un vieil interrupteur de la chambre qu'elle peint et il y a trois fils.
C'est une vieille maison et les couleurs n'ont pas été respectées je pense.
Deux fils rouges qui viennent du haut et un blanc qui vient du bas.
Cet interrupteur allume le plafonnier.
Mais elle ne se souvient plus du branchement.
J'ai essayé plusieurs possibilités mais rien ne fonctionne. Qui peut m'aider ?
29 novembre 2022 à 19:35
Réponse 1 problèmes électriques
10 980 messages
Combien de bornes sur l'interrupteur et avec quel repérage ?
29 novembre 2022 à 21:23
Réponse 2 problèmes électriques
Alain582
Alain582
2 messages
Pour CMT.
Merci de votre réponse mais un voisin est passé. C'est un électricien à la retraite. Il a trouvé la solution en 30 secondes.
Merci d'avoir pris le temps de lire mon problème. Bonne fin de soirée.
29 novembre 2022 à 21:45
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
    N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
  • 9. Branchement interrupteur double ancien nouveau
    N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
  • 10. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement ancien interrupteur >>>
schema contacteur heures creusesampoule halogene bricolage tournevis testeureclairage decoration
