Polarité des appareils en 12 Volts
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
17449
Question Forum Électricité : Polarité des appareils en 12 Volts
Erouan
Erouan
3 messages
Les appareils 12 volts (allume-cigare, frigo etc.) ont-ils tous une polarité et quel est le moyen pour identifier un fil qui doit aller au + batterie et un fil qui doit aller au - lorsque les fils (de l'appareil) sont dénudés ?
Doit-on se fier à la seule couleur des fils et dans ce cas, quelle est la règle ?
27 octobre 2017 à 16:34
30 089 messages
Bonjour Erouan. Sur une embase allume cigare de véhicule le + est au fond.
On peut penser que le + est rouge, mais comme le réflexe de l'électricien est de douter, on vérifie avec un multimètre.
Les moteurs à aimant permanent sont polarisés.
27 octobre 2017 à 19:53
Erouan
Erouan
3 messages
Merci de votre réponse.
Ce n'est pas celle que j'attendais.
Mon problème est de savoir si divers appareils branchés à une batterie doivent l'être avec le respect des polarités (DE L'APPAREIL), c'est à dire que l'un des fils (DE L'APPAREIL) et pas n'importe lequel doit être branché au + et l'autre au -, et pas l'inverse.
Et de savoir comment reconnaître le + du - (sur l'appareil dont les fils sont dénudés) ?
27 octobre 2017 à 21:47
30 089 messages
Bien compris.
...doivent l'être avec le respect des polarités (DE L'APPAREIL)
Oui bien sûr, car les appareils sont prévus pour fonctionner sur du continu.
Si les fils de l'appareil à brancher sont dénudés et non repérés ce sera difficile. On n'est pas certain qu'ils soient protégés contre une inversion de polarité. Sans savoir ce que vous voulez brancher à distance on ne peut rien conseiller. Sur l'établi on essaierait de voir comment sont reliés les deux fils à l'intérieur de l'appareil. Mais entre un compresseur et un autoradio les démarches sont différentes.
A suivre si vous donnez des indices.
27 octobre 2017 à 23:24
Erouan
Erouan
3 messages
Merci. sad
28 octobre 2017 à 10:20
wadoux
wadoux
244 messages
Si vos fils sont dénudés au point de ne plus voir la couleur, c'est qu'ils peuvent être en court-circuit.
En principe si les appareils ont de l'électronique intégrée, oui, il faut respecter la polarité, sinon, si vous branchez un moteur, à l'envers, il tournera à l'envers, il suffira d'inverser la polarité pour qu'il tourne à l'endroit ; une résistance chauffante n'a pas de polarité.
28 octobre 2017 à 14:11
  • 1. Polarité prise chauffe biberon 12 volts
    N°19087 : Bonjour à tous. Sur ce type de prise 12 volts (photo jointe) le (+) est-il en haut ou en bas ? Merci d'avance. Bien cordialement. Patrick.
  • 2. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 5. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 6. Branchement téléviseur 12 volts
    N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
  • 7. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 8. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 9. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 10. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
>>> Résultats suivants pour : Polarité des appareils en 12 Volts >>>
remplacer fils fer a repasserfusibles 50 amperespile 9 voltsbricovideo forum
