Profil du membre jojoro
Membre inscrit jojoro sur le forum Électricité
Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des problèmes concernant ces branchements vous pouvez me contacter).
Mon problème est que je veux l'équiper de batteries en cas de coupure de courant, je l'ai branché comme sur la notice et ça ne fonctionne pas, pas de jus sur la centrale quand je coupe le compteur, je l'ai bien sur laisser charger + de 24h00, mon branchement et le suivant le 1 et 2 SBS vers fils batterie en respectant les polarités, le 3 ou 33 du SBS vers le - de la carte moteur (borne 3), le 4 ou 44 du SBS vers le + de la carte moteur (borne 4), le 5 ou 55 du SBS vers le + de la carte moteur (borne 4).
Sur la notice c'est noté tension de chargement en continue alors que sur les accessoires (carte) du moteur sont alimentés en alternatif ???, par contre les batteries sont chargées.
Merci de m'aider car les explications sur la notice de bft ne sont pas claires comme d'habitude.
Merci d'avance de m'aider car j'ai déjà cramé une carte en essayant des choses.
19 avril 2014 à 22:19
