Remplacer prise mâle anglaise sur un poste à souder
Question branchement électrique : Remplacer prise mâle anglaise sur un poste à souder
J'ai acheté un poste à souder avec une prise anglaise, et n'y connaissant rien en électricité, je préfère demander avant de faire cramer quoi que ce soit.
Est-il possible de remplacer cette prise par une prise française en coupant le fil est en raccordant avec de simples dominos ?
Merci de votre attention.
13 novembre 2017 à 16:19
Bonjour. Il faut voir quelle intensité est absorbée par le poste à souder. 16 A ou 32 A ce n'est pas tout à fait pareil. Que dit la notice ?
13 novembre 2017 à 18:53
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
- N°5995 : Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive. J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour...
- 3. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
- N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
- 4. Brancher prise 380 V sur poste à souder
- N°3293 : J'ai acheté un poste à souder 380V mais il n'y a pas de prise, je voudrais en brancher une. Pouvez-vous m'indiquer le sens de branchement des fils, merci ?
- 5. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 6. Changer une prise triphasée pour du monophasé
- N°15398 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je tiens à préciser que l'électricité et la soudure sont comme du chinois pour moi... Je m'explique. Je dois trouver un poste à souder pour un ami soudeur professionnel béninois qui vit au...
- 7. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 8. Fusible 150A pour poste à souder
- N°3650 : Bonjour chers électriciens, je me suis acheté un poste à souder cependant il y a un problème de fusible. Je vous explique : mon poste à souder a besoin de 150 A cependant dans mon disjoncteur je n'ai que du 10A, 16A, 20A et le...
- 9. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 10. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
