Radiateur électrique comment consommer moins d'électricité
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
15824
Question Forum Electricité : Radiateur électrique comment consommer moins d'électricité
Geogeo90
Geogeo90
Bonjour à toute et à tous.
Petite question si quelqu'un peut me répondre, voilà dans mon logement je possède 3 radiateurs électrique 2000w de la marque Altlantic (logement de 49m² avec toutes les pièces ouvertes sauf WC et salle de bain).
À votre avis, pour moins consommer d'électricité, faudrait-il qu'un seul radiateur soit allumé en position 6-7 ou tous les allumer en les réglant à la position 4-5 ?
15 septembre 2016 à 22:45
11 005 messages
Dans l'absolu cela revient au même.
Il faut toujours la même quantité d'énergie pour chauffer un local et le maintenir à la même température.
Néanmoins, je pense qu'il est préférable d'utiliser les 3 radiateurs car la répartition de la chaleur sera plus homogène.
Sinon vous risquez d'avoir trop chaud à proximité du seul radiateur allumé et froid dans les autres extrémité des pièces, donc sensation de confort peu agréable.
Il faut savoir également qu'un radiateur fonctionne en tout ou rien.
En gros quand il est en route, il consomme toujours 2000W.
Par contre lorsqu'il régule, il alterne environ toutes les minutes des périodes de chauffe et des période d'arrêt.
Moins il a besoin de chauffer, plus la période d'arrêt est longue.
Si par exemple chacun de vos radiateurs chauffe 20 secondes toute les minutes, cela revient au même qu'un seul radiateur qui chauffe en permanence.
6000W pour 49m² c'est large, une fois la température de régulation atteinte, les plages de chauffe devraient être relativement courtes.
Si vous avez un compteur électronique, il mesure la consommation, vous pouvez faire des tests.
Vous veillez à ne pas mettre d'autres appareils en route, vous laissez votre logement atteindre sa température de régulation, puis vous mesurez la consommation pendant une ou deux heures, dans un scénario comme dans l'autre.
Mais si vraiment vous voulez faire des économies de chauffage, la seule solution est de bien isoler le logement.
16 septembre 2016 à 07:42
  • 1. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 2. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
    N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
  • 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 4. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 5. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
    N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique comment consommer moins d'électricité >>>
prises electriquevoiture electrique renault kilowattbrancher moteur electrique 220fournitures electrique 003
