Problème prise commandée par un va et vient
Question Problème Électricité : Problème prise commandée par un va et vient
J'ai 2 va et vient qui commandent une prise sur laquelle normalement est branché un spot.
Mes deux interrupteurs ne fonctionnent plus avec cette prise, le spot reste éclairé que j'agisse sur l'un ou l'autre des inters
Lorsque je teste les fils des inters avec le voltmètre il indique 130V avec les 2 fils bleus et 35V entre un fil bleu et le fil rouge du va et vient et 40V et 0 sur l'autre inter ; et inversement si j'active un des 2 inters.
Je pense que c'est la phase ou le neutre qui doit être déconnecté.
09 juillet 2014 à 19:23
Réponse 1 Branchement va et vient
Des photos de ces trois éléments avec les fils visibles permettraient peut être d'y voir plus clair.
09 juillet 2014 à 21:11
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Problème pour brancher un Va et Vient
- N°15894 : Bonjour. Je dois brancher un Va et Vient et une prise (simple) du bloc blanc vers le bloc gris. Je suis un peu perdu, brancher une prise je sais faire mais là je sèche. :-( Merci de votre aide. Antoine.
- 5. Branchement prise va et vient avec prise simple
- N°514 : Bonjour, j'ai changé un double interrupteur (un simple et un va et vient). Le va et vient marche bien, mais je ne sais pas comment brancher le simple. En effet, le simple marche maintenant sur le va et vient. J'ai deux fils navettes...
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 7. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 9. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 10. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
