Diminution débit extracteur d'air
18461
Question Forum Électricité : Diminution débit extracteur d'air
cobweb
cobweb
10 messages
En projet d'installation d'extracteurs d'air chez ma mère je suis en questionnement concernant un extracteur pour la salle de bains, c'est un extracteur permanent "entre 2 gaines", Atlantic VCM Easy 100 3V pour information. J'ai du faire ce choix d'extracteur déporté car la bouche de ventilation est au plafond de la douche à moins de 2,25 m du fond de la douche, donc en volume 2 donc pas possible de mettre un extracteur "normal".
Cet extracteur propose 3 débits allant de 220 à 315 m3/h, ce qui est énorme pour une ventilation permanente...
J'ai donc en projet de mettre un variateur ad-hoc pour pouvoir le faire tourner à vitesse plus réduite et permettre un boost ponctuel. Mais j'ai crainte que par inattention, oubli, ou les nièces qui jouerait avec le variateur, l'extracteur débite souvent plus que ce qu'il faut...
J'aimerais donc "fabriquer" 2 vitesses (plus basses que la petite vitesse) et coller une minuterie qui permettrait de passer à la grande vitesse temporairement en revenant automatiquement à la petite vitesse.
Alors la minuterie pas de souci je l'ai, j'en utiliserai une pour la cuisine qui conviendra parfaitement. Mais pour réduire la vitesse de l'extracteur j'ai lu qu'il suffisait de mettre un condensateur en série mais je ne sais pas comment calculer sa valeur. Manifestement ça se joue à quelques microfarads et plus la valeur du condensateur est élevée et plus le moteur tourne vite si j'ai bien compris ?
Du coup quelques questions qui me passent par l'esprit : si je mets un condensateur (2 différents, un pour chaque vitesse) en série, dans une boîte de dérivation dans les combles à proximité de l'extracteur est-ce bien règlementaire ? Comment calculer la valeur des condensateurs pour avoir par exemple un débit en petite vitesse 5 fois inférieur à la petite vitesse (44 m3/h du coup) et le double en grande vitesse ? et Pour diviser le débit par 5 faut-il diviser la vitesse du moteur par 5 ?
Voilà pour le roman... biggrin Merci de vos éclaircissements.
16 août 2018 à 11:03
Le choix du ou des condensateurs dépend de l'impédance du moteur.
Difficile de donner des valeur à la volée.
Vous pouvez à la rigueur installer un variateur de vitesse que le fabricant de mémoire propose pour ce modèle d'extracteur et faire votre montage temporisé en parallèle sur le variateur.
Vous pouvez également installer une bouche d'extraction a débit régulé en fonction de l'humidité et ou de l'occupation de la pièce.
16 août 2018 à 18:43
  • 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 2. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 3. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 4. Installation extracteur d'air dans une salle de bain
    N°14753 : Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne. Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1). Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est...
  • 5. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 6. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
    N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
  • 7. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 8. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 9. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 10. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
>>> Résultats suivants pour : Diminution débit extracteur d'air >>>
bricolage fusible porcelaine 2ampoule led 01demontage interrupteurs peintureprise murale avec terre
