Changement de tableau électrique
Question Forum Électricité : Changement de tableau électrique
Je souhaite changer mon tableau électrique.
J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue.
Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un télérupteur GM 4400.
Théoriquement mon nouveau tableau devra donc posséder 8 disjoncteurs, la sonnette le télérupteur et bien entendu mon disjoncteur différentiel.
Je devrais avoir 8 neutres venant de mon tableau mais sur la photo ,on voit que je n'ai que 7 neutres.
Comment cela se fait-il et comment faire pour mes 8 nouveaux disjoncteurs ?
Comment repérer quel neutre va avec tel disjoncteur ?
Comment brancher mon telerupteur ?
17 août 2018 à 20:48
Vous avez doute un neutre commun
Regroupez les phases associées sous le même disjoncteur.
17 août 2018 à 22:51
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
Bonjour à tous. Juste un complément.
Si vous n'en mettez qu'un il n'y a pas l'utilité d'appairer si vous utilisez seulement le pôle protégé de chaque disjoncteur modulaire.
La méthode d'appairage personnelle est d'utiliser une pince ampèremétrique. C'est cher. Mais simple et rapide. Et il vaut mieux être très proche du métier.
Suivez les conseils de l'ami CMT.
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :A vous de voir comment celui-ci est branché en faisant un schéma. Vous vous lancez dans des travaux, il faut aller jusqu'au bout.
18 août 2018 à 00:00
Merci pour vos réponses.
Concernant cette réponse Vous avez doute un neutre commun regroupez les phases associées sous le même disjoncteur.
J'ai a peu prés compris dans l'ensemble.
Mais cela voudrais dire,que j'aurais un disjoncteur de moins ?
Je suis surpris car c'est déjà un grand appartement (T4) donc au cas ou le neutre commun serait sur l’éclairage je me retrouverais avec seulement 2 disjoncteurs au total pour l'ensemble de l'appartement !! Si j'ai bien compris ?
18 août 2018 à 00:11
Oui vous auriez un disjoncteur de moins.
Vous êtes dans le cadre d’une mise en sécurité, il vaut mieux un circuit en moins quitte à perdre un peu en sélectivité, plutôt que de risquer une surcharge dans le neutre.
Autre solution s’il s’agit de circuits de faible puissance, procéder comme ceci.
18 août 2018 à 07:44
Merci pour ces infos, je vais regarder cela de prés une fois que j'aurais identifié quels porte fusible ont un neutre en commun.
19 août 2018 à 20:40
Il est possible que vous ayez une protection uniquement pour la sonnette, et qui ne servirais pas à l'éclairage...
20 août 2018 à 08:47
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Conseils changement de tableau électrique
- N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
- 7. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 8. Changement tableau électrique
- N°25073 : Bonjour à tous. Je prévois de remplacer une plaque gaz par une plaque à induction. Il me faut donc créer un raccordement dédié. Du coup, en regardant le tableau électrique, je me dis que c'est l'occasion pour lui...
- 9. Conseils changement tableau électrique
- N°18839 : Hello, J'ai un vieux tableau électrique que je voudrais remettre à neuf et j'ai deux questions. Suis-je obligé d'installer une GTL ? ou juste je remplace le tableau par un nouveau. Moins de boulot. L'arrivée du câble...
- 10. Changement tableau divisionnaire
- N°17594 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. :smile: Seulement, je ne sais pas à quoi correspond...
