Changement tableau électrique
Question Forum Électricité : Changement tableau électrique
Je prévois de remplacer une plaque gaz par une plaque à induction.
Il me faut donc créer un raccordement dédié.
Du coup, en regardant le tableau électrique, je me dis que c'est l'occasion pour lui offrir un rajeunissement complet.
Avant de me lancer, j'aimerais avoir l'avis et les observations de (vrais
) spécialistes au cas où certaines choses m'échapperaient.
Merci pour les retours.
18 janvier 2024 à 18:50
Vous parlez du tableau électrique, mais on voit la photo de 2 différents.
18 janvier 2024 à 21:48
Bonjour CMT.
Effectivement, je me suis un peu mélangé les pinceaux
Désolé, ne pas tenir compte de la photo du milieu qui n'a rien à voir avec le sujet.
19 janvier 2024 à 16:43
La photo est prise d'un peu loin pour qu'on puisse analyser le tableau en détail.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une installation triphasée, donc attention avec l'ajout d'une plaque à induction dont la puissance élevée pourrait ne pas passer sur une phase de votre abonnement.
Prévoir sans doute un raccordement sur 2 phases.
19 janvier 2024 à 18:43
Bonjour Moouai. Juste quelques remarques en passant.
Sur la photo 1 on voit un compteur Linky supposé triphasé*.
En photo 3 on voit un tableau de répartition d'un autre temps (et déjà bricolé) avec un mélange de fusibles unipolaires, disjoncteurs de supermarchés, tous les neutres en commun, sans aucune protection différentielle 30 mA.
On prévoit de faire fonctionner en triphasé* tous les récepteurs qui peuvent l'être, chauffe-eau, plaque de cuisson sur deux phases, chauffage électrique distribué sur les trois phases, etc.
Peut-être faudra-t-il changer le tableau pour un modèle plus grand, en utilisant du matériel professionnel et non de bricolage occasionnel.
La rénovation d'un tableau déjà obsolète lors de sa création ne peut être envisagée que par un professionnel aguerri, très patient et motivé. En gros, ce n'est pas un travail bien facile.
En espérant vous avoir découragé de vous lancer dans une entreprise qui risque de vous entrainer rapidement dans une impasse technologique :
En l'état actuel du tableau, vous ne pouvez brancher une plaque à induction, les conditions de sécurité n'étant pas remplies.
On constate que l'absence de protections différentielles 30 mA rend cette distribution dangereuse pour tous les occupants de l'habitat.
Vous trouverez des exemples de tableaux triphasés sur le forum.
*Une question à vous poser est l'utilité d'une distribution triphasée, et sa compatibilité avec la puissance souscrite. Un abonnement monophasé 12 kVA ne serait-il pas suffisant ?
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, on déconnecte tous les appareillages en les mettant par terre, on repère tous les circuits en les appairant, et on élabore le projet sur le papier.
Citation :Le forum ne pourra vous assister car on n'apprend pas le métier en deux lignes sur internet.
Avant de me lancer
Citation :Il est possible qu'il y en ait beaucoup trop.
22 janvier 2024 à 10:37
Bonjour CMT et GL.
Tout d'abord, merci de vos réponses.
CMT, je comprends parfaitement vos réserves pleines de bon sens. Je ne suis effectivement pas électricien professionnel et il n'est pas question pour moi de me lancer dans une entreprise trop hasardeuse.
C'est pour cela qu'avant de me lancer, je prends le maximum d'informations avant de décider si je fais ou si je fais faire. Au moins, j'apprends et j'essaye de comprendre.
Mon post n'était pas totalement anodin, car vous pointez tous les deux ce qui me questionne en premier lieu :
est-ce une installation triphasée ou monophasée ?
Vous semblez plutôt opter pour du triphasé.
Pourtant, le propriétaire précédent m'affirme qu'il s'agit d'une installation mono et le compteur linky (qui est bien celui de la maison concernée
) me semble bien être le modèle monophasé (capot en bas avec clip).
De plus, c'est clairement indiqué en dessous du dit compteur.
J'attends vos remarques pertinentes avec impatience. Merci à vous.
22 janvier 2024 à 14:23
Re.
Le capot du bas cache les sorties C1 C2 et I1 I2.
Vu d'ici on ne voit ni la taille du Linky ni les inscriptions. A vous de faire défiler les index où vous aurez les renseignements manquants.
Il faudrait regarder aussi le disjoncteur différentiel de branchement ; vous aurez à coup sûr la preuve si la distribution est monophasée ou triphasée.
Sur le tableau, photo de droite, on voit un disjoncteur tétrapolaire, un contacteur de chauffe-eau tétrapolaire, ce qui incite à penser que si la distribution n'est pas triphasée, elle l'a été un jour.
Quoi que vous fassiez, il faut de toute façon tout mettre par terre.
On n'aimerait pas du tout mettre ses mains dans ce tableau, il y a beaucoup d'heures à passer rien qu'en identification des circuits.
D'où l'idée de dépenser des euros pour sous-traiter ce travail à un professionnel.
En attendant, vérifiez la nature de la distribution, regardez le DJ différentiel de branchement (qu'il faudra peut-être changer après rénovation), son calibre de réglage et la valeur de la puissance souscrite, disponible sur votre facture ou en faisant défiler les index sur le compteur.
A suivre.
Citation :Oui, mais c'est une inscription qui date de la fabrication du support en bois.
A suivre.
22 janvier 2024 à 15:56
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Conseils changement de tableau électrique
- N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
- 7. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 8. Changement de tableau électrique
- N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
- 9. Conseils changement tableau électrique
- N°18839 : Hello, J'ai un vieux tableau électrique que je voudrais remettre à neuf et j'ai deux questions. Suis-je obligé d'installer une GTL ? ou juste je remplace le tableau par un nouveau. Moins de boulot. L'arrivée du câble...
- 10. Changement tableau divisionnaire
- N°17594 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. :smile: Seulement, je ne sais pas à quoi correspond...
