Adaptateur 405009 de Legrand
25074
Question Forum Électricité : Adaptateur 405009 de Legrand
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
J'ai acheté un peigne vertical Legrand 405001...05 afin de relier mes interrupteurs différentiels, mais ceux-ci sont des ABB FH202 40A, donc les fiches du peigne ne correspondent pas aux bornes des ID.
Je vais donc devoir installer des adaptateurs Legrand 045009, qui sont vendus pour ID 63A.
Je pense que cela conviendra pour des 40A, mais je préfère avoir une confirmation... ou pas.
Merci et bonne soirée.
18 janvier 2024 à 22:11
11 005 messages
Avec un ID Legrand 40A arrivée haut départ bas, oui c'est sans doute compatible.
Mais avec du ABB pas sûr du tout.
19 janvier 2024 à 07:33
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Merci de votre réponse.
Avec un ABB on a le arrivée en bas et le départ en haut ...
Si je mets le peigne à l'envers en coupant les fiches et en mettant des adaptateurs Legrand devrait faire l'affaire? ... à moins de changer tous mes ID.
Je trouve que avec ABB tout se complique et même si c'est une entreprise suédoise-suisse, j'ai pu voir que beaucoup de ABB était fabriqué en Chine.
Est-ce que Legrand ne serait pas plus fiable et local ?
Bonne journée.
19 janvier 2024 à 10:50
  • 1. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 2. Adaptateur 32A mono prises de cuisine
    N°18645 : Bonjour, Je parle ici de prises "de cuisine" qui servent souvent pour des fours, par exemple, en monophasé. On trouve facilement des adaptateurs 20A mâle vers 2×16A femelle...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Adaptateur prise sèche-cheveux
    N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
  • 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
    N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur 405009 de Legrand >>>
bricovideo ampoule de projectiontelerupteur legrand 491 20bricolage branchement electrique dangereuxfixations interrupteurs anciens
