Changement tableau divisionnaire
17594
Question Forum Électricité : Changement tableau divisionnaire
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. smile
Seulement, je ne sais pas à quoi correspond les 2 dernières protections sur la 1ère rangée ???
Est-ce un télérupteur ???
Aussi, pourquoi est-ce que le 30mA ne protège que les 16A et 10A sur la rangée du bas ???
J'avoue ne pas tout saisir sur ce tableau...
Si une âme charitable pourrait m'éclaircir, je lui en serai très reconnaissant ! biggrin
conseils remplacement tableau divisionnaire
23 novembre 2017 à 09:54
30 084 messages
Bonjour. L'ID du bas n'alimente que 2 circuits. Le tableau est d'époque, l'ID a été rajouté, bref, une rénovation ne serait pas du luxe.
Il y a deux télérupteurs en haut et à droite. Vous devez avoir quelques boutons-poussoirs dans l'habitat. Vous verrez alors quels circuits lumière ils commandent. Ils font Clic à chaque action sur un BP.
Parce que c'est vous qui les avez mis (post 16375).
Voir une rénovation ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Ce n'est pas à la portée du débutant.
23 novembre 2017 à 10:38
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Merci pour ces éclaircissements... c'est bien ce qu'il me semblait, il s'agit de télérupteurs...
Il s'agit de l'habitation d'une amie, je vais intervenir sur son tableau... donc ça n'est pas moi qui ai fait ce genre d'installation, justement j'ai pris peur lorsque j'ai vu ce tableau la première fois...biggrin
C'est pour cela que j'ai souhaité le lui remettre aux normes.
Merci encore GL pour votre aide.
23 novembre 2017 à 10:59
30 084 messages
Ok. Pour faire cette mise à niveau il faut appairer tous les circuits ; pour cela, une pince ampèremétrique est bien pratique (voir article rénovation d'un tableau triphasé). Il faut être très expérimenté. Vous allez peut-être vous lancer dans un travail sans fin.
Il faut faire un plan de l'existant en identifiant et étiquetant tous les conducteurs.
Il y a facilement 4 jours de travail à temps plein s'il n'y a pas de surprise une fois le matériel approvisionné. La surprise vient du déclenchement des ID quand on met un service un circuit mal appairé.
Le fait que vous n'ayez pas reconnu 2 télérupteurs est anormal si vous voulez tout démonter pour remettre à neuf. Le tableau est trop petit de toute façon. Vous pouvez vous servir de celui ci pour en faire une grosse boite de dérivation.
23 novembre 2017 à 11:20
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Bonjour GL,
J'avais bien reconnu les télérupteurs, mais je voulais avoir une confirmation ne connaissant pas ce modèle là... mais je me doutais un peu qu'il s'agissait de télérupteur... merci à vous.
Pourquoi me parlez-vous d'un tableau en triphasé ?
Les circuits sont déjà appairés, le neutre n'est pas commun...
Aussi, je comptais agrandir le tableau effectivement, au moins 3 rangées avec les ID correspondants.
Pour info, ce tableau divisionnaire est alimenté par le tableau général en 3G6mm² mais n'a pas d'ID 30mA en amont. Cependant, le tableau général est lui effectivement équipé de disjoncteurs unipolaires avec neutre commun... (voir photo).
Je compte le changer également, prochainement...
Merci encore GL pour votre aide et l'intérêt que vous portez à mon post.
remplacer tableau divisionnaire
24 novembre 2017 à 09:44
30 084 messages
Bonjour Mitchiz. Rapidement avant de vaquer.
L'article sur le tableau tri en tête de forum c'est juste pour voir l’utilisation d'une pince ampèremétrique pour vérifier l'appariement des circuits.
Vous faites au mieux.
24 novembre 2017 à 09:58
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 6. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Changement tableau divisionnaire >>>
