Logement manque de puissance cause SPA
17595
Conseil installation électrique : Logement manque de puissance cause SPA
rrom
rrom
2 messages
J'ai une maison de 86m², et je suis en 6kW.
J'ai fait installer un SPA, sans me poser la question de l'alimentation électrique avant...
Le SPA, une fois les bulles en marche fait sauter le général en quelques minutes d'utilisation.
J'appelle donc EDF pour passer en 9kW, et là, surprise :
Câblage trop sous-dimensionné pour du 9, ENEDIS doit me faire un devis + des travaux pour que ma maison (année 70) soit raccordée au 9kWh.
Délais : 8 semaines mini, prix : je ne sais pas encore, mais a priori "cher".
Avez-vous des idées, pour que je puisse quand même me servir du SPA ?
On m'a parlé de :
- Installer un deuxième compteur électrique,
- Installer un "délesteur".
Ou autre ?
23 novembre 2017 à 12:16
29 999 messages
Installer un "delesteur"
Vous n'avez rien à délester si pas de chauffage électrique.
Pour quoi faire ? Vous n'avez pas une nouvelle installation. Les contraintes technologiques sont les mêmes.
Le choix est le suivant : vendre le spa ou souscrire un abonnement de plus forte puissance, à savoir 9kVA, avec les frais afférents.
Le spa est énergivore : il consomme de l'énergie électrique, il consomme de l'eau ; pour tout cela il faut des paquets d'euro pour régler les factures. Il vaut mieux aller à la piscine ou courir dans les bois.
Bizarre quand même que le câblage soit sous-dimensionné.
23 novembre 2017 à 13:01
rrom
rrom
2 messages
Merci GL,
Pour ce qui est des choix perso, malheureusement, ils ne tiennent qu'à moi.
J'ai fait la bêtise d'aimer tremper mes fesses dans de l'eau chaude qui me masse, et je suis moins emballé par la piscine.
Donc selon vous, la seule solution est ce que me propose Enedis : passer en 9kW.
Câble sous dimensionné sur du 9 oui, maison de 1960.
Je vois que vous êtes très présent et de bons conseils, vous n'avez pas d'idées autre ?
23 novembre 2017 à 13:03
29 999 messages
Vous avez trop écouté Rika Zaraï (80 ans l'an prochain).
Pour les jeunes qui passent ici on conseille d'aller voir ce que dit Wiki...
J'ai connu ce genre d'alimentation de 1960 en aérien. Il a été rénové avec de nouveaux câbles aluminium et le point de livraison comptage remis à neuf au titre de la vétusté. Gratuit il y a 8 ans environ. EDF.
En résumé, à défaut de piscine il va falloir mettre des euros dans le commerce.
Enedis devrait dimensionner la ligne pour au moins 12 kVA.
23 novembre 2017 à 18:18
  • 1. Problème Manque de puissance électricité
    N°7189 : Bonjour, Je suis confronté à un problème de puissance qui commence à me poser de sérieux soucis : Dans ma maison, le chauffage électrique fonctionne parfaitement et suffit à chauffer l'ensemble, sauf qu'en cas de froid plus...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Appareils ne fonctionnent pas bien manque de puissance
    N°5097 : Bonjour j'habite dans un appartement, et jusque là tous mes appareils ménager ou autres, tel que : ordinateur, frigo, cafetière etc. fonctionnent à merveille. J'ai acheté une machine pour barbe à papa, ainsi qu'un tour de...
  • 7. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 8. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
    N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
  • 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 10. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
>>> Résultats suivants pour : Logement manque de puissance cause SPA >>>
travaux tableau electriqueampoule halogene bricolage carte de puissance lave vaisselle rosieresarmoire electriques sch
