Appareils ne fonctionnent pas bien manque de puissance
Conseils électricité bricolage : Appareils ne fonctionnent pas bien manque de puissance
Bonjour j'habite dans un appartement, et jusque là tous mes appareils ménager ou autres, tel que : ordinateur, frigo, cafetière etc. fonctionnent à merveille.
J'ai acheté une machine pour barbe à papa, ainsi qu'un tour de potier, les deux en version enfants bien sûr.
Aucun de ces appareils ne fonctionnent correctement chez moi, ils manquent de puissance, alors que je les ai essayé à mon bureau et chez des amis et ils fonctionnent très bien.
Les différents services après vente me confirment eux aussi que ces appareils sont en parfait état de marche, mais pourquoi pas dans ma maison.
Je vous précise qu'à aucun moment mon compteur n'a sauté et que j'ai essayé toutes les prises de la maison, ainsi que celles de chez ma voisine du dessus (même résultat).
EDF n'a pas de réponse à me donner puisque mon compteur n'a pas sauté. Pour eux pas de problème de puissance.
J'espère que vous pourrez m'aider. Merci.
09 janvier 2009 à 03:23
Bonjour, bizarre, si l'ensemble de vos matériels déjà en place fonctionne c'est que votre tension d'alimentation est certainement dans les normes, à vérifier à tout hasard.
De toute façon un appareil correctement conçu est suffisamment puissant pour fonctionner à - 10% de sa tension nominale. Déduction : je pense qu'il s'agit bien de "jouets". dan.
Branchement électrique conseils 2
Bonsoir, pour votre souci j'opterai pour un manque de tension dans votre installation, c'est à dire que par exemple à une de vos prises, avec un contrôleur en position voltmètre alternatif, dans les deux éclipses (trous : phase / neutre), vous devriez trouvez une tension de 240V (plus ou moins 5V).
Si c'est le cas en plus chez votre voisine, c'est le même phénomène, avertissez EDF pour qu'ils viennent faire une mesure afin de résoudre ce problème qui vient de leurs lignes car ils en sont propriétaires.
Branchement électrique conseils 3
Il faudrait pouvoir mesurer la tension disponible en charge (donc avec récepteur branché) sur vos prises de courant ; s'il n'y a pas assez de puissance disponible d'après ce que que vous dites, qu'en est-il d'autres récepteurs branchés sur ces mêmes prises ?
Branchement électrique conseils 4
il faudrait peut-être contrôler la valeur de la tension sur les prises électriques.
Si la valeur est inférieure à 220 Volts (phase-neutre), il faut contacter le service dépannage d'ERDF.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 janvier 2009 à 04:18
- 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Problème Manque de puissance électricité
- N°7189 : Bonjour, Je suis confronté à un problème de puissance qui commence à me poser de sérieux soucis : Dans ma maison, le chauffage électrique fonctionne parfaitement et suffit à chauffer l'ensemble, sauf qu'en cas de froid plus...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
