Alimentation Cumulus
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
23098
Question Forum Électricité : Alimentation Cumulus
Tosca
Tosca
J'ai un chauffe-eau dont la résistance stéatite est de puissance 1200W.
J'ai installé 2 panneaux solaires "plug and play" de 400w chacun, au grand maximum.
J'ai le projet d'utiliser cette production d'électricité en journée afin de préchauffer l'eau de mon cumulus.
La nuit, j'alimenterai mon cumulus via le réseau électrique normal, profitant des heures creuses pour terminer la chauffe de l'eau.
Même si je n'atteins pas, avec mes panneaux solaires, les 1200w nécessaires que réclame la résistance stéatite du cumulus, y a-t'il un problème si j'alimente mon cumulus en ne délivrant que 800w maximum.
Est-ce que la résistance chauffera quand même un peu?
Merci de vos réponses.
24 novembre 2022 à 16:43
Holimion
Holimion
4 messages
Selon toute vraisemblance, votre système photovoltaïque "plug and play" alimentera votre tableau (si vous le branchez sur une prise de courant par exemple).
Dans ce cas, l'électricité choisissant toujours le chemin le plus court, c'est en priorité vos panneaux qui alimenteront l'installation électrique de votre maison (et donc toute sa consommation, pas spécifiquement votre cumulus). Mais ils ne pourront injecter que ce qu'ils produisent. Si votre consommation globale est supérieure à leur capacité, l'énergie manquante dont vous avez besoin sera soutirée au réseau (et donc facturée par votre fournisseur).
Il peut exister des solutions plus complexe (pilotage d'un variateur de puissance pour l'alimentation du ballon; système photovoltaïque en ilot qui alimente votre cumulus à conditions qu'il soit isolé du reste de votre installation électrique), mais si vous souhaitez tout réaliser vous même ca me parait très compliqué. Attention aussi à bien estimer votre investissement, le coût spécifique en énergie de votre ballon d'eau chaude et votre retour sur investissement.
Le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle.
Dans tous les cas, il vous faudra déclarer votre projet à Enedis et peut être en mairie (selon le type d'installation que vous envisagez). Il vaut mieux être en règle pour éviter tout désagrément.
Touchez en aussi un mot à votre assureur habitation (dans la même optique que précédemment).
Pour faire des économies sur la consommation électrique vous pouvez aussi opter pour un ballon thermodynamique (je trouve personnellement que le système de récupération de chaleur sur extraction d'air de la VMC est astucieux puisque vous récupérez l'énergie de l'air que vous expulsez de la maison et dont vous avez déjà payé le réchauffement).
25 novembre 2022 à 20:26
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
    N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
  • 3. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 4. Brancher vmc sur câble lumière plafond ou sur alimentation cumulus
    N°3365 : Je désire brancher ma vmc dans mon grenier. Il y a un câble d'alimentation lumière et un câble qui alimentait un cumulus avant. Puis-je en utiliser un des deux, ou suis-je obligé de faire retirer un fil au tableau par un...
  • 5. Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
    N°15268 : Bonsoir, Dans mon futur appartement, il y a un cumulus qui a un an qui se mettra en route pendant les heures creuses : Si je l'éteins lors d'une absence prolongée (1 semaine), outre le fait que je n'aurai pas d'eau chaude à...
  • 6. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 7. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 8. Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
    N°10302 : Bonjour à tous. Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède. Certaines fois pourtant la température...
  • 9. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation Cumulus >>>
pince a denuder automatiquebrancher dominotableau electrique 007tableau electrique bv
