Plus de courant dû à un court circuit
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
6190
Question Forum Electricite : Plus de courant dû à un court circuit
Je n'ai plus de courant, seulement dans une chambre et le toilette à l'étage ; j'ai changé les ampoules et testé tous les fusibles du tableau qui sont ok, je ne vois pas d'où cela peut venir. Merci de m'aider.
06 septembre 2009 à 12:49
Très franchement je ne connais pas votre maison, si tous vos fusibles sont bons alors je ne sais pas non plus.
07 septembre 2009 à 23:03
Solution 2 au problème electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, l'opération suivante est à faire courant coupé !
Contrôler le serrage de toute les vis au niveau de votre tableau électrique, voir si il n'y a pas de traces de surchauffe (charbonnage). Cordialement
08 septembre 2009 à 19:49
  • 1. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Court-circuit prises de courant
    N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 7. Plus de courant sur prises après court-circuit
    N°3847 : Lors de travaux de peinture, j'ai fait un court circuit sur une prise de courant. Après réenclenchement du disjoncteur, vérification des fusibles et mesures des tensions au tableau, je n'ai pas de courant sur les prises de la...
  • 8. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 9. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 11. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
    N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant dû à un court circuit >>>
armoire electriquesampoule incandescence 01erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagecondensateur radial axial
