Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
8831
Astuces au problème électrique : Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information.
25 août 2010 à 18:31
Bonjour. Vous reliez la Terre (vert/jaune) à la terre venant du mur, le Neutre (Bleu), au Neutre venant du mur, le fil pilote en "principe" et de couleur Noir, il ne sert pas dans votre cas, l'isoler avec un domino.
Dans le câble de votre convecteur il doit vous rester un autre fil de couleur (marron ou...) le relier à la phase venant du mur. Rappel isolez bien le fil "pilote" il y a du 230V dessus.
DB
26 août 2010 à 16:27
  • 1. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 2. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 3. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 5. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
    N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
  • 8. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 10. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation >>>
tableau electrique bvinstallation electrique dangerpb branchement chauffe eautournevis testeur
