Installer un variateur à la place d'un interrupteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
7537
Question Bricolage : Installer un variateur à la place d'un interrupteur
Bonjour, j'ai un inter à 2 connexions, je veux le remplacer par un variateur de ga avec un L et N et 2 autres connexions? je n'y arrive pas, soit ça reste allumé soit rien. Merci pour les infos.
16 février 2010 à 20:43
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 028 messages
Bonjour. Il faut consulter la notice. D'après vos indications, votre variateur (de ga = ?) nécessite la présence du neutre, qu'il n'y a pas dans le boîtier de l'interrupteur. Le plus simple est de laisser la commande manuelle en l'état, un variateur ne sert à rien en général.
18 février 2010 à 09:14
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous devez changer d'ampoule. Cordialement.
18 février 2010 à 17:58
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 3. Installer variateur sur interrupteur va et vient
    N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
  • 4. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 7. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 8. Comment installer variateur de lumière sur inter simple
    N°7518 : Bonjour, j'aimerai savoir comment installer un variateur de lumière sur un inter simple. Merci.
  • 9. Interrupteur variateur bricolage
    N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
  • 10. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
>>> Résultats suivants pour : Installer un variateur à la place d'un interrupteur >>>
compteur electrique merlin gerinpb branchement interrupteurschemas branchement intersreseau electrique france
