Raccordement de la téléinfo au compteur Linky
Question branchement électrique : Raccordement de la téléinfo au compteur Linky
J'ai plusieurs questions sur le sujet de la téléinfo.
D'ici quelques jours, nous allons avoir le compteur linky (c'est Enedis qui s'occupe de tout car il s'agit de changer systématiquement tous les compteurs dans notre localité).
1) la téléinfo sera t-elle d'office installée par défaut, ou bien doit-on faire une demande, ou bien peut-on l'activer soi-même compte tenu que ce compteur à la particularité d’être modifiable a domicile sans passer par un technicien.
3 possibilités, quelle est la bonne ?
2) concernant le raccordement, j'ai vu ici ou là qu'il faut utiliser un câble spécial appelé téléreport, 2 paires 8/10ème.
A priori, on trouve facilement ce câble. Mais, et c'est là ma question :
Il semblerait que les bornes du linky I1/I2 ne soient plus munies de vis pour bien serrer ce câble et il y aurait à la place des bornes clipsable (genre Wago) qui n'auraient plus la capacité de bien fixer le câble compte tenu de sa faible section.
Il y a des utilisateurs qui pour contourner ce problème, raccordent le câble téléreport à l'entrée d'un domino, avec en sortie du fil rigide de 1.5mm² pour être introduit dans les bornes clipsable du linky.
Ce montage est-il permis ? si oui, pourquoi dès lors ne pas utiliser directement du 1.5mm².
Si non : quel est le risque.
En clair, quelle est la bonne pratique ?
30 novembre 2017 à 07:34
1/ En principe la téléinfo est activée par défaut.
2/ Ce sont en effet des bornes clipsables mais adaptées pour ce type de paires de fils.
D'ailleurs on ne peut pas y mettre du 1,5² rigide (ou difficilement).
30 novembre 2017 à 19:38
Merci de vos réponses :
Pour le 1) je me doutais que c'était le cas.
Pour le 2) pas de montage du genre câble télé-report /domino / fil rigide 1.5mm², là j'étais moins sûr compte tenu qu'il y a des utilisateurs qui pratiquent ce montage.
Petite question sans rapport avec le sujet :
Comme je dois réaliser une installation complète en chauffage électrique, je serais d'ici quelques temps en mesure de publier le schéma complet du tableau principal et de son tableau divisionnaire + les circuits des radiateurs, afin de recueillir un avis ou une approbation avant de me lancer dans la réalisation.
Quel est le logiciel le plus adapté pour réaliser des schémas ?
J'ai vu ici ou là une multitude de logiciels et du coup le choix est difficile.
Le but, c'est d'obtenir un schéma le plus simple possible et facilement compréhensible en le visualisant.
30 novembre 2017 à 20:50
Bonsoir
Personnellement je fais tous mes schéma avec PowerPoint.
Vous en trouverez pas mal d'exemples sur ce forum.
Mais il existe dans solutions et/ou logiciels.
01 décembre 2017 à 00:08
OK, merci de l'info.
Je vais me replonger dans powerpoint que j'ai utilisé il y a un bout de temps, que pour faire des présentations en diaporama.
A suivre...
A suivre...
01 décembre 2017 à 06:11
Je suis d'un niveau modeste en électricité, mais je puis vous faire part de ma petite expérience.
Nous sommes possesseurs d'un véhicule électrique (pour info Kia Soul EV). Désireux de profiter au maximum de mes heures pleines / creuses j'ai commandé un chargeur fixe dans une petite entreprise française de très bonne réputation (coordonnées sur demande en privé).
J'ai du remplacer le câble de commande à contact sec existant (nous sommes passés sur chauffe-eau solaire) pour tirer un câble de téléreport(1). Je confirme qu'il s'agit en effet d'un produit très spécifique. C'est une double paire torsadée protégée par deux feuillards (attention ça coupe). En aucun cas un câble de 2,5mm² ne saurait faire l'affaire, que ce soit d'un point de vue connectique que de celui de la transmission d'un signal correct (sur 15 à 16 mètres dans mon cas).
Bien à vous.
1) Je vous épargne le récit de mes mésaventures liées aux "découvertes" que j'ai faites sur cette installation de 1985.
Bien à vous.
14 décembre 2017 à 06:45
- 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 3. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
- N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
- 4. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 5. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 6. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 7. Raccordement câble compteur Linky
- N°22949 : Bonjour. Voila je dois faire passer un câble 3G2,5 de mon appartement à l'extérieur. J'avais pu passer l'aiguille dans la gaine de l'interphone, sauf que le câble 3G2,5 passe pas impossible. Du coup j'ai essayé une autre...
- 8. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
- N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
- 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 10. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
