Raccordement câble compteur Linky
22949
Question Branchement Électrique : Raccordement câble compteur Linky
malmaison
malmaison
12 messages
Voila je dois faire passer un câble 3G2,5 de mon appartement à l'extérieur.
J'avais pu passer l'aiguille dans la gaine de l'interphone, sauf que le câble 3G2,5 passe pas impossible.
Du coup j'ai essayé une autre gaine ou il y a un câble EDF (2 conducteurs).
Sauf que ce fil venait de l'arrière du compteur et il n'est pas branché ou sinon sans faire attention je l'ai cassé.
Il est arrivé avec un bout de chatterton donc je pense plutôt que c'est le câble qui va en pied d'immeuble pour la lecture de tout les compteurs EDF.
Je pense qu'il ne sert plus sinon c'est le câble de commutation HC/HP et là je suis mal.
Pouvez vous me renseigner ?
03 novembre 2022 à 17:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
A distance il sera bien difficile de vous répondre.
A vous lire, vous envoyer une aiguille sans savoir...Si vous saviez que c'était une gaine EDF, il ne fallait pas essayer d'aiguiller!
Vous parlez d'HC, les avez vous ?
Il vous faut retourner à la pèche, mais ne faites pas des manœuvres au hasard.
Bonne continuation.
03 novembre 2022 à 19:32
malmaison
malmaison
12 messages
De mes recherches c’est bien le fil de téléport : Ce fil servait avant le compteur Linky pour la relève des compteurs de la résidence (1 fil par appartement, la relève en pied de résidence).
Le poseur du compteur Linky l’avait mis à l’arrière du compteur mais non connecté. j’ai cru l’avoir cassé.
Je viens de voir que les branchement se font sur la face avant du compteur Linky.
J’attends ce soir mais presque sûr que ce fil ne sert à rien puisque la relève se passe par courant porteur à présent (CPL).
Cela m’arrange, je vais récupérer une gaine seule pour tirer mon câble 3G2,5.
03 novembre 2022 à 19:42
  • 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Raccordement de la téléinfo au compteur Linky
    N°17626 : Bonjour. J'ai plusieurs questions sur le sujet de la téléinfo. D'ici quelques jours, nous allons avoir le compteur linky (c'est Enedis qui s'occupe de tout car il s'agit de changer systématiquement tous les compteurs dans...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 7. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Quelle section câble raccordement compteur/maison
    N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement câble compteur Linky >>>
eoliennes ecologie production branchement dangereuxchanger fil et prise fer a repasserremplacer fils fer a repasser
