Passer installation électrique triphasé en monophasé
Conseil Réparation électrique : Passer installation électrique triphasé en monophasé
Bonjour, à la maison je suis en triphasé et je voudrais passer en monophasé, mais je ne veux pas changer tout le tableau, j'ai acheté un interrupteur différentiel monophasé et je voudrais savoir si je peut raccorder deux phases ensemble ? Merci.
05 janvier 2010 à 08:15
Réponse electricite 1
Ne faites pas n'importe quoi !
Le passage du triphasé au monophasé ne se fait pas en reliant les phases entre elles.
Demandez à votre fournisseur de modifier votre contrat et votre branchement.
Ensuite vous pourrez modifier votre installation.
Si vous reliez les phases entre elles vous aurez de gros problèmes et de gros soucis.
Un conseil si vous ne voulez pas un incendie et vous retrouver confronté à de très gros problèmes abandonnez cette stupide idée de relier les phases entre elles.
06 janvier 2010 à 19:05
Réponse electricite 2
Bonjour, tout se fait, mais avec certaines précautions ; votre question est imprécise : vous voulez tout passer en monophasé ou faire une sélectivité avec un départ mono ? , pourquoi : est ce un problème d'intensité au niveau du disjoncteur général ? Je pense qu'avec plus de précisons, vous aurez des réponses plus pertinentes. Cordialement.
07 janvier 2010 à 07:55
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 7. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 11. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
