Détecteur de présence Extracteur + LEDs
Question Forum Électricité : Détecteur de présence Extracteur + LEDs
Nous avons un toilette sans fenêtre avec un extracteur d'air et un spot 3 Leds.
Le tout commandé par un seul interrupteur (2 fils).
Dans un soucis de garder l'extracteur en marche quelques minutes après le passage, nous avons acheté un détecteur de présence afin de remplacer l'interrupteur.
Caractéristiques :
- Extracteur : Aérateur intermittent à interrupteur S&P Silent 100 100 mm
Mode d'emploi : https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/66098060/1369646.pdf
- Spot : 3 Leds 3W (IKEA)
- Détecteur de présence : Schneider électrique - S520524
Après remplacement de l'interrupteur (branchement phase et neutre).
En détection :
- Ampoule : OK
- Extracteur : tourne au ralenti.
Hors détection :
- Ampoule clignotent
- Extracteur : arrêté.
Est-il normal d'avoir l'extracteur qui ne tourne quasi plus ?
Et le clignotement des LEDs devrait se régler en prenant une/des leds plus forte (question de charge ?) ?
Si vous avez une idée de comment faire fonctionner le tout ?
Je suis preneur de vos lumières.
Merci !
Caractéristiques :
En détection :
- Ampoule : OK
Hors détection :
Merci !
08 décembre 2022 à 22:06
Ce genre de détecteur sans neutre, ne fonctionne pas avec tous les types de charges et n'aiment pas les mélanges de charge.
09 décembre 2022 à 07:44
Ça confirme le résultat !
Auriez vous une solution avec un matériel (détecteur) différent ?
09 décembre 2022 à 08:18
- 1. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
- 2. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 5. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 7. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 8. Détecteur de présence intérieur et ventilation
- N°16966 : Bonjour, Après avoir acheté (et retourné au magasin Leroy-Merlin, car il ne fonctionnait pas bien, compte tenu de son emplacement imposé par la configuration des lieux) un extracteur d'air avec détecteur de présence pour...
- 9. Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint
- N°7925 : Bonsoir J'ai installé des leds dans mes joints de carrelage dans mon hall d'entrée et je souhaite les brancher sur un détecteur de présence. J'ai réalisé le branchement et mes leds s'allument quand je passe devant le...
- 10. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
