Ampoule allumée 4 jours
Question Forum Électricité : Ampoule allumée 4 jours
Nous venons de partir pour un week-end de 4 jours, et je me rends compte avec ma caméra connectée que j'ai laissé une ampoule au plafond allumée dans une chambre...
Est-ce que cela représente un danger d'incendie ?
Il s'agit d'une ampoule halogène, sans abat jour et dans un immeuble neuf (donc électricité aux normes).
09 décembre 2022 à 10:31
Bonjour tlyer21.
Vous devriez passer aux led 3000 K.
Les causes d'incendie sont les mauvais contacts parcourus par du courant. En général les contacts charbonnent et cela ne va pas plus loin. Mais on ne sait jamais. On évite les triprises sur le gros électroménager.
Citation :Normalement non.
09 décembre 2022 à 14:24
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 2. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 3. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 4. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
- 5. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 7. Ampoule qui reste allumée en permanence
- N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
