Détecteur de présence intérieur et ventilation
Question Forum Électricité : Détecteur de présence intérieur et ventilation
Après avoir acheté (et retourné au magasin Leroy-Merlin, car il ne fonctionnait pas bien, compte tenu de son emplacement imposé par la configuration des lieux) un extracteur d'air avec détecteur de présence pour mes WC (quasiment 100 €), je me suis rabattu sur un extracteur d'air simple et un détecteur de mouvement séparé (12 € chacun chez Brico-dépôt, total 24 €, donc).
Je n'ai pas eu plus de succès, car, si le détecteur de présence déclenchait l’allumage d'une lampe à incandescence (60 W), il ne déclenchait pas mon extracteur de 11 W.
J'ai retourné le détecteur et conservé l'extracteur.
L'avis général des acheteurs de ce détecteur est mauvais, comme c'est souvent le cas ailleurs, notamment pour son fonctionnement avec les lampes à LED, probablement à cause de leur faible puissance absorbée.
Je cherche donc un détecteur de présence à encastrer dans une boîte placée à 2 m de hauteur face à la porte, qui fonctionnerait quelles que soient les conditions de luminosité ambiante, de préférence à trois fils (phase, retour de ventilateur et neutre).
Legrand propose une multitude de produits mais le site ne fournit aucune caractéristique...
J'ajoute que je ne suis pas attaché à une marque, pourvu que le produit soit de bonne qualité.
Je demande donc conseil pour le choix d'un appareil...
Merci d'avance pour votre contribution.
04 juillet 2017 à 12:44
- 1. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 6. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 7. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
- 8. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 9. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 10. Détecteur de présence se déclenche sans raison
- N°9348 : Bonjour, je viens d'installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence que j'ai installé dans un placard pour pouvoir le déclencher de l'intérieur de la maison. Ma connexion je l'ai effectuée dans la boîte de...
