Installation gradateur de lumière sur double minuterie
Question Forum Électricité : Installation gradateur de lumière sur double minuterie
Ma question concerne du matériel électrique pour un terrarium.
Je suis intéressé par le produit suivant (voir ci-dessous), qui :
1) sert de ballast électronique pour un ou des des tubes fluorescents dégageant des UV-B.
2) a une fonction de gradateur sur minuterie qui permet que les tubes atteignent progressivement et en 30min leur puissance maximale depuis l'allumage + qu'ils s'éteignent aussi progressivement et en 30min après plusieurs heures d'utilisation à pleine puissance.
3) a une minuterie qui détermine la durée de fonctionnement à pleine puissance du tube.
Le problème est que pour le point 3) il n'y a sur cet objet que 3 options à choix : soit l'objet fonctionne à pleine puissance 10h soit 12h soit 14h.
Ce que j'aimerais faire c'est "hacker" le produit pour pouvoir choisir d'avoir une durée autre que 10, 12 ou 14h (comme 13h) ou bien, si ce n'est pas possible, qu'on m'indique comment construire par moi-même un système équivalent qui permette d'avoir une minuterie "à durée libre".
Juste au-dessous la présentation du produit de base sur lequel je me base :
05 juillet 2017 à 07:21
- 1. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 2. Installation double variateur Tradim
- N°16195 : Bonjour à tous ! Je souhaite remplacer un double interrupteur par un double variateur Tradim Et je reste perplexe devant les branchements à effectuer... Pour l'instant, j'ai un double interrupteur on ne peut plus...
- 3. Minuterie pour lampe de chevet
- N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 6. Problème installation interrupteur double Legrand
- N°23582 : Bonjour à tous. J'ai un interrupteur double qui allume deux lumières de plafonds différentes au même endroit. J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et...
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 10. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
