Brancher 2 fils par phase après AGCP
23207
Question Branchement Électrique : Brancher 2 fils par phase après AGCP
Ckc5532
Ckc5532
Une question qui me tarabuste : J'ai un ami qui était en triphasé (3 fils plus neutre du disjoncteur de branchement à son tableau).
Il vient de passer en monophasé.
Du coup, le tableau est alimenté par un fil dont la section est trop faible.
La NF C15-100 dit 16 mm² avec linky pour son tableau qui est éloigné du disjoncteur de branchement.
L'ancien fil était du 4x10 mm².
Je sais qu'elle interdit de mettre 2 fils par borne de connexion de l'AGCP.
Est-il autorisé ou interdit de mettre 2 fils en parallèle pour alimenter la phase et 2 autres pour alimenter le neutre du tableau en les reliant à la borne par un seul fil en 20mm² ? je ne trouve aucun texte la_dessus.
Si quelqu'un sait.
08 décembre 2022 à 19:25
11 005 messages
En principe on ne met des fils en parallèle que sur les installations qui ont des révisions périodiques.
Le risque étant qu'un des fils se desserrent, qu'on ne s'en rende pas compte et que toutes l'intensité passe dans un seul fil de section trop faible.
Mais sur un passage tri mono, on peut tolérer cette pratique pour le câble de raccordement.
Mettez 2 fils en 10² sur l'AGCP et de l'autre côté sur vos borniers phase/neutre.
L'idéal si vous le pouviez serait quand même de repasser un 2x16² (27m maxi).
09 décembre 2022 à 08:24
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 fils par phase après AGCP >>>
production electriciteremplacer fil electrique fer a repasserchanger cordon fer a repasserchanger fil et prise fer a repasser
