Dimmer après détecteur et garder en mémoire
24319
Question Branchement Électrique : Dimmer après détecteur et garder en mémoire
Cetrodur
Cetrodur
6 messages
Dans mon couloir j'ai installé un détecteur avec interrupteur pour pouvoir éteindre la nuit.
Maintenant j'aimerai pouvoir dimmer la lumière pour que un l'éclairage soit très léger la nuit, j'ai essayé avec un dinuy RE PLA LE1, mais ça ne fonctionne pas, auriez vous une idée de comment je pourrais faire ça ?
07 août 2023 à 19:09
29 999 messages
Bonjour Cetrodur. Justement, comme ce peut ne pas être simple, et couteux, vous pouvez installer des petites veilleuses du type de celles qu'on met dans les chambres des enfants la nuit pour éloigner les sorcières maléfiques.
On ne sait ce qu'est dinuy. On ne voit pas non plus comment vous avez câblé l'ensemble détecteur + interrupteur.
A la première lecture, c'est bien compliqué. Le mode opératoire n'est pas défini. Un détecteur est normalement temporisé.
07 août 2023 à 20:47
  • 1. Problème dimmer après un certain temps celui-ci saute
    N°16153 : Bonjour à tous, Je sais pas si quelqu'un a la solution à mon problème. Mon dimmer (gradateur Leviton) contrôle 3 encastrés halogène et est conçu pour celui-ci donc 300w sur ce dimmer et est connecté de la bonne façon...
  • 2. Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
    N°20496 : Bonjour. Voila je vous explique mon souci. J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur. Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes...
  • 3. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 4. Interrupteur avant ou après détecteur de présence
    N°7130 : Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 8. Installation Shelly dimmer 2
    N°23115 : Bonsoir à tous. J'aurais besoin d'aide pour installer un Shelly dimmer 2 (complétement perdu). Ma configuration actuelle se compose d'un variateur Céliane + un bouton poussoir Céliane qui commande 6 spots halogène (schéma...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Dimmer après détecteur et garder en mémoire >>>
bricovideo forumhorloge jour nuit chauffagebricovideo astuces de bricolage en videoinstaller un luminaire au plafond
