Comment savoir si le neutre est branché
13345
Question branchement électricité : Comment savoir si le neutre est branché
fougue
fougue
3 messages
Je viens d'acheter un appartement. A l'emplacement d'un plafonnier, il n'y avait rien, c'était bouché.
J'ai enlevé le cache et j'ai trouvé :
2 prises de terre regroupées entre elles.
3 prises de neutre regroupées.
3 autres prises de neutres regroupées.
3 prises de phase regroupées.
Je voudrais tester les différentes prises mais les combinaisons sont nombreuses ce qui augmente le risque d'une mauvaise manipulation.
J'ai un multimètre électronique acheté en grande surface de bricolage à 20 Euros.
En testant sur les prises murales je constate que :
En mettant la fiche rouge sur le neutre j'ai environ 0, 6 V.
En mettant la fiche rouge sur le neutre au préalable débranché, j'ai environ 0, 003V.
En mettant la fiche rouge sur la phase, j'ai environ 16 V.
Pensez-vous que je peux vérifier si les neutres sont branchés ou pas de cette manière ?
Si neutre branché alors 0, 6 V sinon 0, 003 V.
Merci beaucoup.
24 janvier 2014 à 23:09
Conseil branchement électricité réponse 1
30 113 messages
Bonjour. Vous n'avez pas le bon outillage. A 20 € vous avez un appareil qui fait ce qu'il peut mais sans garantie que la mesure soit bonne.
La tension ne se mesure pas "sur", mais "entre". Donc entre deux points. Par exemple un point dont le potentiel est fixé, le neutre présent au tableau de répartition, et tout autre conducteur au potentiel inconnu, par exemple une phase directe (on mesure alors environ 230 V), ou une phase coupée par un interrupteur dans le cas d'une commande lumière (environ 0 puis 230 V). Il faut alors prolonger au moins un cordon de mesure.
Une lampe témoin donne de bonnes indications mais il faut savoir ce que l'on cherche, et donc être proche du métier.
Pour déterminer la continuité du neutre, installation totalement hors tension, on peut utiliser la fonction ohmmètre d'un bon multimètre. On relie les pointes de touche au neutre du tableau de répartition, puis au conducteur neutre supposé, l'ohmmètre doit indiquer 0 ou très proche et pas autre chose. Mais là encore il faut avoir une idée du schéma du montage sur lequel on intervient ; l'interprétation d'une mesure n'est pas si facile. C'est pour cela qu'avec la méthode décrite on doit trouver 0.
Mais dans votre cas, si ce sont vos premières mesures, il faudra soit vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire appel à un professionnel.
25 janvier 2014 à 09:55
Conseil branchement électricité réponse 2
fougue
fougue
3 messages
Oui je sais que les mesures se font entre 2 ddp.
Ce que je veux valider c'est une astuce.
Je sais aussi que les valeurs ne veulent rien dire mais c'est juste pour détecter par analogie si le neutre est raccordé ou pas.
C'est sûr, c'est pas un cas d'école mais juste des astuces.
Merci beaucoup pour la réponse.
25 janvier 2014 à 10:12
Conseil branchement électricité réponse 3
30 113 messages
Bien reçu. Finalement, voulez vous d'autres précisions ou celles-ci sont-elles suffisantes ?
Il faut se méfier des tensions induites : le voltmètre dévie (ou le testeur à lampe néon s’allume), mais la source de tension équivalente ne peut fournir une quelconque énergie. D'où le recours à la lampe témoin à l'ancienne par exemple.
Ce pourrait être un cas d'école ; il faut pouvoir identifier des conducteurs par des méthodes indirectes. En direct on utilise un ohmmètre mais l'interprétation de la mesure peut être délicate si des charges sont branchées sur la ligne. C'est pour cela que l'on préfère effectuer des mesures de continuité charges débranchées.
25 janvier 2014 à 16:19
Conseil branchement électricité réponse 4
fougue
fougue
3 messages
Merci pour vos précisions.
Finalement ma solution ne me paraît pas fiable.
Je vais mettre chaque fil sur un domino et faire les différentes mesures au voltmètre.
Merci beaucoup.
25 janvier 2014 à 19:20
Conseil branchement électricité réponse 5
30 113 messages
Ok. Pour finir, on précise que les potentiels bien référencés sont la phase et le neutre d'un circuit présent sur le tableau de distribution en sortie d'un organe de coupure et protection (DJ ou fusible). Avec de longs conducteurs dont l'un sera relié sur le neutre puis la phase tableau vous devriez retrouver vos petits. Mais attention, le voltmètre peut indiquer une tension non nulle même si un conducteur est "en l'air", c'est à dire connecté nulle part. D'où la lampe témoin pour confirmer.
25 janvier 2014 à 20:23
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 6. Différentiel avec neutre commun
    N°23736 : Bonjour, Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait. Pour moi, cela...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 9. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 10. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si le neutre est branché >>>
cablage interrupteur conseilsschema commande contacteur horlogetableau electrique hager tableau tableau electrique 08
