Profil du membre fougue
Membre inscrit fougue sur le forum Électricité
Merci pour vos précisions.
Finalement ma solution ne me paraît pas fiable.
Je vais mettre chaque fil sur un domino et faire les différentes mesures au voltmètre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
25 janvier 2014 à 19:20
Oui je sais que les mesures se font entre 2 ddp.
Ce que je veux valider c'est une astuce.
Je sais aussi que les valeurs ne veulent rien dire mais c'est juste pour détecter par analogie si le neutre est raccordé ou pas.
C'est sûr, c'est pas un cas d'école mais juste des astuces.
Merci beaucoup pour la réponse.
25 janvier 2014 à 10:12
Je viens d'acheter un appartement. A l'emplacement d'un plafonnier, il n'y avait rien, c'était bouché.
J'ai enlevé le cache et j'ai trouvé :
2 prises de terre regroupées entre elles.
3 prises de neutre regroupées.
3 autres prises de neutres regroupées.
3 prises de phase regroupées.
Je voudrais tester les différentes prises mais les combinaisons sont nombreuses ce qui augmente le risque d'une mauvaise manipulation.
J'ai un multimètre électronique acheté en grande surface de bricolage à 20 Euros.
En testant sur les prises murales je constate que :
En mettant la fiche rouge sur le neutre j'ai environ 0, 6 V.
En mettant la fiche rouge sur le neutre au préalable débranché, j'ai environ 0, 003V.
En mettant la fiche rouge sur la phase, j'ai environ 16 V.
Pensez-vous que je peux vérifier si les neutres sont branchés ou pas de cette manière ?
Si neutre branché alors 0, 6 V sinon 0, 003 V.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
24 janvier 2014 à 23:09
