Supprimer détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Supprimer détecteur de mouvement
Voilà, j'ai un détecteur de mouvement dont je voudrais supprimer la détection et ne garder que l'interrupteur crépusculaire.
Ceci pour alimenter un projo led 10 W et donc éclairer mon petit bassin que le soir bien sûr.
On va me dire : achète un inter crépusculaire seul mais c'est 30 euros, alors qu'un détecteur c'est 9 euros.
Merci de me dire si c'est possible ou pas.
Dans l'attente...
Dans l'attente...
26 juin 2018 à 10:40
Possible si vous avez des connaissances en électronique, il faut intervenir sur la carte électronique pour inhiber la partie détection...
26 juin 2018 à 19:26
OK merci je vais voir ça.
26 juin 2018 à 19:30
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Supprimer détecteur de mouvement sur projecteur led
- N°23495 : Bonjour, J'ai récupéré un grand projecteur LED et je voudrais supprimer la détection car je souhaite le faire fonctionner avec une télécommande. Je me retrouve avec 3 fils : un bleu, un marron et un vert-jaune dans la...
- 4. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 5. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 7. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
- N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
- 8. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 9. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
- N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
- 10. Interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
