Profil du membre Max675309
Membre inscrit Max675309 sur le forum Électricité
Selon un ami qui s'y connait un peu, il s'agirait également d'un contacteur...
Voici ce qu'il y a à l'intérieur :
28 juin 2018 à 10:26
J'ai à nouveau regardé :
Le câble brun va dans le disjoncteur vide entre le XSM et le contacteur, puis ensuite le courant repart via l'un des petits câbles rouges qui va dans le haut du contacteur, et ensuite cela repart par le câble bleu (neutre ?) qui va dans le haut du tableau....
28 juin 2018 à 08:46
Bonsoir et merci pour les réponses.
Je vais essayer de débrancher ces câbles demain.
Dernière question et j'arrête de vous embêter, j'ai réessayé de comprendre la logique de la chose en allumant la plaque, et la logique m'amène à penser que :
- le phénomène ne se produisant que lorsque la plaque est de puissance 1 à 6, j'ai l'impression que le contacteur s'enclenche quand l'aimant de l'induction "tourne" et chauffe la casserole, lorsque le tour passe le contacteur se dés-enclenche car la plaque ne demande pas autant de puissance, puis lorsque l'aimant tourne à nouveau il se réenclenche et ainsi de suite.
- lorsque la plaque est au dessus de 6 la puissance demandée est plus importante donc le contacteur reste constamment enclenché.
Qu'en pensez-vous ?
Excellente soirée.
Maxime
Qu'en pensez-vous ?
Excellente soirée.
Maxime
27 juin 2018 à 23:09
Pas facile en effet mais vos explications sont très éclairantes pour moi, merci beaucoup.
Je tombe un peu de ma chaise en réalisant que mon tableau est à ce point archaïque car je viens d'acheter l'appartement et le diagnosticien n'avait pas relevé cela, pensez-vous que ce tableau représente un danger pour ma sécurité ?
Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce qui vous fait penser que ce sont les deux câbles rouges qui posent soucis ? Non que je remette votre parole en doute mais si je fais venir un électricien pour le faire j'aimerais lui expliquer ce qu'il doit faire.
Et quand vous dites que je dois déconnecter cela veut dire que je les sors du contacteur les deux fils rouge et ensuite je les mets dans un domino dans lesquels ils continuent de se toucher ?
Ma puissance souscrite est à 9kVA
Mon barème d'acheminement : BT <= 36 kVA avec différenciation temporelle
Désolé c'est un peu long à lire,
Je me répète mais merci encore pour votre aide.
Bonne journée.
Max
Bonne journée.
Max
27 juin 2018 à 10:24
Tout d'abord encore merci pour votre temps et votre aide, c'est vraiment très sympa.
J'ai dévissé mon tableau électrique en rentrant du travail, voilà ce que ça donne, j'espère que ça pourra vous éclairer sur le rôle des différents appareillages.
Le boulon de ma plaque à induction est le premier baissé.
Bonne soirée.
Max
Bonne soirée.
Max
26 juin 2018 à 19:34
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre réponse rapide et précise.
Est-ce que s'il y a un délesteur il est présent sur le tableau électrique ?
Voici une photo du mien, je n'ai pas l'impression d'en voir un...
Est-ce que cela peut venir du fait que le contacteur est en 20A alors que la prise de ma plaque à induction est de 32A ? Ou alors du serrage des fils de ma plaque à induction ? Voir photo ci-joint également.
Merci encore pour tout.
Bonne journée.
Max
Bonne journée.
Max
26 juin 2018 à 08:56
Bonjour tout le monde,
Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes...
Cela ne le fait que lorsque je cuisine à "feu" doux, à "feu" plus fort il claque une seule fois puis reste dans la position enfoncée.
Ci-dessous la vidéo du contacteur en train de claquer
https://www.youtube.com/watch?v=my_BKhaawlc&feature=youtu.be
Selon vous :
- Est-ce que ces claquements sont normaux ? Si c'est le cas je peux me faire au bruit.
- Si cela n'est pas normal dois-je changer le contacteur ? Et si je ne le fais pas y a-t-il un risque que cela endommage ma plaque à induction/mon installation électrique (car je pense que le chauffe-eau est aussi branché là dessus ?) ?
Sachant que je n'y connais quasiment rien en électricité...
Merci pour votre temps et vos réponses,
Bonne soirée.
Max
Selon vous :
Bonne soirée.
Max
25 juin 2018 à 21:59
