Rapport 12 Volts /VA /A /Courant Nominal
Questions Forum Électricité : Rapport 12 Volts /VA /A /Courant Nominal
J'ai acheté un transformateur 12V 2A et une serrure 12V 2.3A courant nominal et 15VA effectivement.
La bobine de la serrure colle mais n'ouvre pas la porte.
J'aimerais savoir faire le rapprochement des Ampères/Volts Ampère/et Courant Nominal.
Quel sont les calculs à faire pour savoir ?
705607.pdf
fiche techn. 1105 1106 serr. 1.pdf
705607.pdf
16 novembre 2023 à 13:54
Bonjour Gatsso.
Vous avez acheté un convertisseur électronique 230 V alternatif, 12 à 14 V continu réglable.
Ce n'est pas un transformateur.
La serrure fonctionne avec du courant alternatif.
Pas de calculs à effectuer, juste le bon achat d'un transformateur ferromagnétique classique, primaire 230 V AC, secondaire 12 V AC 36 VA pour être tranquille (15 VA minimum), ou 24 VA.
16 novembre 2023 à 23:42
Merci beaucoup GL.
C'est sûr que si j'achète pas le bon matériel !!!!
17 novembre 2023 à 16:11
C'est le métier qui rentre qui va rentrer !
17 novembre 2023 à 18:18
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Production de courant 12 volts
- N°18628 : Bonjour à tous. J'ai une batterie 12v de 180Ah qui est alimentée par un générateur de 12v (qui produit 208Ah) soit environ 2500W couplé à un convertisseur/onduleur 12v=>220v 3000w (crête à 6000w). Voici mes questions :...
- 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 6. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
