Protection récepteur satellite brancher sur une batterie 12 volts
13566
Question protection électrique : Protection récepteur satellite brancher sur une batterie 12 volts
marouan
marouan
3 messages
J'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un récepteur satellite 12V sur une batterie 12V 100Ah rechargeable par un panneau solaire...
Est-il possible de le brancher directement ? Ou aurai-je besoin d'une certaine protection pour éviter une surtension ?
28 mai 2014 à 14:10
Protection électrique réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Pour la tension 12 volts pas de problème particulier, insérez sur l'alimentation juste un fusible de (x) Ampères en fonction de la puissance que demande le récepteur satellite.
28 mai 2014 à 19:04
Protection électrique réponse 2
marouan
marouan
3 messages
Merci beaucoup votre réponse m'a été utile.
28 mai 2014 à 23:39
Protection électrique réponse 3
marouan
marouan
3 messages
S'il vous plait j'ai un autre souci à propos de mon décodeur (d'entrée 12V 1500mA) que je voudrai mettre en marche avec un convertisseur (de sortie : 12V 2500mA).
Est-ce que cette différence de 1000mA ne va pas causer des dégâts ?
Existe-t-il une solution pour protéger le décodeur ? Merci encore.
29 mai 2014 à 18:46
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 10. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
>>> Résultats suivants pour : Protection récepteur satellite brancher sur une batterie 12 volts >>>
interrupteurdivers spots ledampoule fluocompacte forum dprise electrique translucide
