Installer délesteur 3 voies
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
19040
Question Forum Électricité : Installer délesteur 3 voies
vipa
vipa
29 messages
EDF vient dans 15 jours pour faire le passage de 15 kVa triphasé en 12 kVa monophasé.
Je me renseigne à droite à gauche sur internet pour plus tard mettre un délesteur 3 voies, le problème c'est comme je change aussi mon compteur électrique (je passe de fusible à un compteur Legrand 4 lignes) je voudrais prévoir tout de suite la place pour faire le branchement au cas où, mais je ne comprends pas car j'ai trouvé des schémas où le délesteur est entre le disjoncteur principal et le tableau et d'autres le délesteur se trouve après un disjoncteur 2A ????
Sachant que moi le délestage se fera en coupant le circuit approprié car je n'ai pas de fil pilote au compteur.
Merci de votre aide et surtout le choix du produit.
10 mai 2019 à 19:27
10 994 messages
En fait il y a 3 modes de détection pour un délesteur :
- l'utilisation d'un tore interne au délesteur : dans ce cas on fait entrer la phase en provenance du disjoncteur EDF tout de suite dans le délesteur afin qu'elle soit mesurée,
- l'utilisation d'un tore externe raccordé au délesteur : on met le tore externe autour de la phase en provenance du disjoncteur EDF,
- l'utilisation de la téléinfo : c'est un dialogue informatique entre le compteur électronique ou Linky et le délesteur qui lui indique le moment de délester.
En sortie vous avez :
- soit un contact sec
- soit un contact sous tension
- soit un ordre arrêt pour fil pilote.
Évitez la 2ème solution difficile à gérer
Donc en fonction des délesteurs, il y aura plus de combinaisons possibles d'entrée et de sortie.
Mais si vous passez de 15kVA tri à 12kVA mono, il est possible que vous n'ayez pas besoin de délesteur.
Je conseille d'essayer à l'usage ce que cela donne sans délesteur.
Il sera toujours temps d'ajouter un délesteur au cœur de l'hiver prochain si vous voyez que cela disjoncte.
A noter que si les fils pilote de vos radiateurs ne sont pas ramenés au tableau, il existe des modèles qui fonctionnent par CPL ou onde radio (mais c'est plus cher).
10 mai 2019 à 21:05
vipa
vipa
29 messages
Merci pour votre réponse, je vais donc tester un hiver sans délesteur et après on verra.
16 mai 2019 à 19:57
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Installation électrique installer un délesteur
    N°87 : Je voudrais installer un délesteur. Pouvez-vous me donner un schéma ?
  • 3. Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
    N°17928 : Bonjour. Sur un tableau existant avec un délesteur est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur. Merci.
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
    N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
  • 6. Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060
    N°25124 : Bonjour. Je souhaite installer un délesteur Hager 60060 sur mon tableau électrique pour délester le chauffage. L'utilisation se ferait par fil pilote. Dans la notice du délesteur qui explique le fonctionnement, il est...
  • 7. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 8. Délesteur pour 2 tableaux sur même compteur EDF
    N°2730 : Bonjour, j'ai 2 "maisons" donc 2 tableaux raccordés sur le même compteur EDF. Le premier tableau alimente 3 chambres, 2 salles de bains, la cuisine et le salon. (8 radiateurs) Le 2ème tableau alimente 2 chambres, 2 salles de...
  • 9. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 10. Schéma tableau électrique avec parafoudre et délesteur
    N°17352 : Bonjour. Serait-il possible de trouver un schéma de tableau électrique avec parafoudre plus délesteur 2 voies, bien sûr il y aura les disjoncteurs différentiels derrière et le reste. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Installer délesteur 3 voies >>>
schema branchement tableau divisionnairetableau electrique 09changer fil fer a repassereolienne production electrique
