Profil du membre dam1979
Membre inscrit dam1979 sur le forum Électricité
dam1979
Bonjour GL.
Mes projecteurs viennent du fournisseur et sont des Ledvance 50W PFM symétrique.
Si je comprend bien quand je met le détecteur enfermé avec, ex un carton, le fait que mes projecteurs s'allument puis s'éteignent totalement pour se rallumer aussi vite, c'est du au champ magnétique, tension induite qui fait réenclencher la bobine de mon contacteur chauffe-eau ?
Je ne peux pas me permettre de changer les 4 projecteurs, je pensé mettre un inter modulaire pour que le client puisse mettre en marche forcé et ou en fonction détecteur.
Tout se que je peux encore apprendre me permet de m’améliorer.
Bien à vous.
08 août 2024 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème contrôle projecteur halogènes
J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler l'éclairage.
J'ai installé 4 projecteurs LED 50 et 2 radars, comme demandé par le client, et j'ai retiré l'horloge et le détecteur de luminosité. Cependant, j'ai laissé le contacteur en place.
Malgré un réglage correct, l'éclairage reste allumé toute la nuit. J'ai donc caché les radars en plein jour, mais les lampes continuent de s'allumer et de s'éteindre en permanence, peu importe la durée que je règle.
J'ai tout essayé, mais j'ai remarqué que si je mets une lampe à incandescence, elle s'allume et s'éteint normalement, sans se rallumer.
Auriez-vous une idée du problème ? Est-ce dû au contacteur du chauffe-eau ?
07 août 2024 à 21:40
