Génératrice modifiée 3 prises mono en plus
Question Forum Électricité : Génératrice modifiée 3 prises mono en plus
J'ai une génératrice de la marque Gemini. D'origine elle est avec une sortie 240V mono et une sortie 400V tri + N mais elle a été modifiée pour y ajouter 3 prises mono en plus.
Le souci, la prise tri ne donne plus 400V mais 240V.
Cette modification est antérieure au moment où je l'ai achetée.
Avez-vous une idée du pourquoi ? Une photo serait-elle plus parlante ?
05 août 2022 à 20:46
Bonjour Cabri. Il faut regarder comment les connexions ont été effectuées à partir de la sortie 3 phases + neutre de la machine.
Le schéma de principe peut aider, une photo peut-être moins.
Un ami expérimenté qui dominerait la distribution triphasée (en comprenant de quoi il s'agit) pourrait peut-être vous aider.
On suppose qu'il s'agit d'un groupe électrogène.
05 août 2022 à 22:06
Oui c'est bien un groupe électrogène, mon souci ce sont les 9 fils qui sortent de la génératrice + deux sur des balais qui se rejoignent sur un bornier et aussi reliés sur 3 bobines et reliés aussi sur deux "carrés" de 20X20mm avec 4 connexion verticales chaque un et au final je n'ai plus que du 240V même en mesurant avec le neutre j'ai 240V.
Je suppose que pour ajouter les trois prises il a utilisé l'entièreté des capacités de la génératrice pour pouvoir utiliser chaque prise avec un outil différent qui demandait beaucoup d'ampères. 16A chaque prise.
Faire un schéma de principe... là ça va être compliqué.
Je peux en faire un avec des couleurs mais très sommaire.
Je ne connais pas les codes des dessins techniques en électricité.
Désolé si les mots utilisés ne correspondent pas aux termes exacts.
06 août 2022 à 07:51
Bonjour Cabri.
Sur place, tout en étant du métier de l'électrotechnique, il y aurait peut-être moyen de retrouver ses petits. Mais devant l'écran, juste avec la présence de 9 fils, on ne pourra avancer.
Malheureusement, la description ne suffit pas. Peut-être auriez vous la possibilité de contacter un service client de la marque, mais c'est peut-être mission impossible, la machine n'est pas prévue pour être modifiée.
Le problème est l'absence de schéma du câblage initial.
S'il s'agit d'une machine d'occasion, vous n'avez peut-être pas fait une affaire.
A priori, le forum ne pourra pas vous aider, par manque de documents.
Essayez de contacter un bobinier en dernier recours.
Citation :Ce sera difficile de recâbler conformément au schéma d'origine, d'autant plus que vous n'en disposez pas.
06 août 2022 à 08:22
Je comprends et c'est logique.
C'est le groupe électrogène d'un ami qui me l'a donné mais n'avait jamais utilisé le 400v juste le mono comme c'est +/- 10kva il pouvait mettre un poste à souder dessus.
Les 9 fils ont bien un code 3 couleurs comme sur les alternateurs à double étage.
Mais c'est pas possible ce n'est pas grave.
06 août 2022 à 08:41
- 1. Adaptateur 32A mono prises de cuisine
- N°18645 : Bonjour, Je parle ici de prises "de cuisine" qui servent souvent pour des fours, par exemple, en monophasé. On trouve facilement des adaptateurs 20A mâle vers 2×16A femelle...
- 2. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
- N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 6. Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230
- N°11474 : Bonjour, J'ai acheté une génératrice de marque Kraftwelle 6500W d'occasion. Elle a une prise Tri 380V et 3 prises mono 220V +1 prise 12V DC. Sauf que dans la prise 220V je mesure 360V entre phase neutre et la même chose entre...
- 7. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 8. Réaliser coffret électrique de prises
- N°12435 : Bonjour ! J'ai un coffret électrique de prises à réaliser dans mon usine, mais je ne connais pas les normes électriques au niveau des protections et j'ai beau regarder les normes je ne trouve pas de quelle façon on...
- 9. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
- N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
